蒸汽发生器(Steam Generator)是核动力装置中一、二回路之间的连接枢纽,也是核动力装置运行中发生故障最多的设备之一。蒸汽发生器的故障大多是由于各种腐蚀使传热管或管与管板接头处发生泄漏,从而影响动力装置的安全运行。由于蒸汽发生器中存在放射性物质,当发生泄漏时,人不能进入其中进行维修,这时就需要机械臂代替人完成维修工作。机械臂检修系统即通过六自由度机械臂对蒸汽发生器内部进行检修和维护。该机械臂有六个关节,六轴联动;主要用于蒸汽发生器(SG)一回路侧检修活动。机械臂的手端装有适配器,可以携挂不同的检修工具,即可根据需要对蒸汽发生器实施不同程度的维护。 由于该机械臂的工作环境的特殊性,所以对机械臂整个控制系统的可靠性提出了更高的要求,这就需要良好的硬件电路设计、功能更强大的微处理器和更好的软件实现方法。本文以蒸汽发生器六自由度检修机械臂为应用背景,给出六自由度检修机械臂的硬件体系结构和上下位机软件设计方法。在硬件上采用ti公司的TMS320LF2407处理器作为主控制芯片组成SMC控制器,采用工控机作为监控计算机,SMC控制器与监控计算机用CAN总线连接。监控计算机主要完成机械臂控制算法、数据记录以及实时监控,SMC控制器实现机械臂的控制、传感器数据采集与通讯功能。在软件上,SMC控制器采用μC/OS-II嵌入式实时操作系统,并采用模块化程序设计方法,方便软件系统管理和后续升级,在监控计算机上采用Visual C++与OpenGL设计监控软件。 ![]() |
学习中,谢谢分享
1877 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3142 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4901 浏览 0 评论
910 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:07 , Processed in 0.506473 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
