EDFA是英文“Erbium Doped Fiber Amplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。
EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM威廉希尔官方网站 轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。 EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,如图所示。其中E1能级最低,称为基态;E2能级为亚稳态,E3能级最高,称为激发态。 图1:EDFA工作原理 Er3+在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断地激发光纤时,处于基态的粒子获得了能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断地激发,则E2能级上的粒子数就不断增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在这段掺铒光纤中实现了粒子数反转分布状态,就具备了实现光放大的条件。 当输入光信号的光子能量E=hf正好等于E2和E1的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态E2上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射出和输入光信号中的光子一样的全同光子,从而大大增加了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现了对光信号的直接放大。 EDFA光路结构掺铒光放大器主要是由掺铒光纤(EDF)、泵浦(pump)、分光器(coupler)、光耦合器(WDM)、光隔离器(isolator)、增益平坦滤波器(GFF)、可调衰减器(VOA)、光探测器(PD)组成。 图2:EDFA双级光路示意图 分光器:将光功率按照一定比例进行分路传输,通常采用熔融拉锥工艺。 光耦合器:将输入光信号和泵浦光源输出的光波混合起来的无源光器件,一般采用波分复用器(WDM)。 光隔离器:防止反射光影响光放大器的工作稳定性,保证光信号只能正向传输的器件。 掺铒光纤:增益光纤是光放大器的主体,将稀土元素铒离子Er3+注入到纤芯中,通过用MCVD、PCVD等制造方法制备掺铒光纤。 泵浦激光器:为信号放大提供能量,中心波长980nm半导体激光器,输出光功率从几十毫瓦到1瓦。 增益平坦滤波器:抑制ASE噪声,降低噪声对EDFA性能的影响,提高改善EDFA增益平坦度和OSNR。 可调衰减器:对光功率进行动态调节的器件,在EDFA中经常用于调整增益斜率以及功率衰减。 光探测器:探测光功率的大小,对于输入和输出光功率进行实时监控。 EDFA优劣EDFA的出现解决了传统传输系统光-电-光的低效转换问题,实现了光-光转换,EDFA光纤放大器还具备以下几大性能优势: 优势
劣势
EDFA的出现,使光纤通信威廉希尔官方网站 产生了质的飞跃,它是WDM系统中,最有力的关键威廉希尔官方网站 。光放大器的实用化,使WDM威廉希尔官方网站 迅速成熟并得到商用,同时也为全光通信奠定了扎实的基础。 本文转自:起浪光纤https://cn.growsfiber.com/news-events/blog/6094.html |
GMT+8, 2025-1-11 23:29 , Processed in 0.701427 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
