电路功能与优势
图 1 所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动威廉希尔官方网站 。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。 老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用EIS 监视电池阻抗的增加可以确定 SOH 以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。 电池需要激励电流,而不是电压,而且阻抗值在毫欧姆范围内很小。该系统包括向电池注入电流的必要电路,并允许校准和检测电池中的小阻抗。 图 1. 简化电路功能框图 电路描述 电池 EIS 理论 电池是非线性系统;因此,检测电池 I-V 曲线的一个小样本,使系统呈现伪线性行为。在伪线性系统中,正弦输入产生的正弦输出频率完全相同,但相位和振幅发生了偏移。在 EIS 中,向电池应用交流激励信号以获得数据。 EIS 中的信息常用奈奎斯特图表示,但也可以使用波特图显示(本电路笔记侧重常见格式)。在奈奎斯特图中,使用阻抗的负虚分量(y 轴)与阻抗的实分量(x 轴)作图。奈奎斯特图的不同区域对应于电池中发生的各种化学和物理过程(见图 2)。 图 2:电池的奈奎斯特图显示与电化学过程相对应的不同区域 这些过程使用电阻、电容和一种称为 Warburg 电阻的元件来建模,Warburg 电阻用字母 W 表示(在等效电路模型(ECM)部分有更详细的描述)。没有简单的电子元件来表示 Warburg 扩散电阻。 等效电路模型(ECM) 等效电路模型(ECM)使用简单的电子电路(电阻和电容)来模拟电化学过程。该模型用一个简单的电路来表示一个复杂的过程,以帮助分析和简化计算。这些模型基于从测试电池中收集的数据。对电池的奈奎斯特图进行表征后,可以开发一种 ECM。大多数商业 EIS 软件都包含一个选项,用于创建一个特定的、独特的等效电路模型,以更接近由任何特定电池生成的奈奎斯特图的形状。在创建电池模型时,有四个常见参数表示电池的化学性质。 电解(欧姆)电阻—RS RS 的特性如下: 对应于电池中电解质的电阻 在进行测试时受电极和所用导线长度的影响 随电池的老化而增加 当频率》1 kHz 时占主导 双层电容—CDL CDL 的特性如下: 发生在电极和电解质之间 由围绕电极的两层平行的相反电荷组成 在 1 Hz 至 1 kHz 频率范围内占主导 电荷转移电阻—RCT •电阻是在电子从一种状态转移到另一种状态,即从固体(电极)转移到液体(电解质)的过程中发生的 •随电池的温度和充电状态而改变 •在 1 Hz 至 1 kHz 频率范围内占主导 Warburg(扩散)电阻—W 表示对质量转移即扩散控制的阻力 典型地表现 45°相移 当频率《1 Hz 时占主导 表 1 提供了每个 ECM 组件的符号和表达式。 表 1.ECM 组件 构建电池 ECM 建立等效电路模型(ECM)的过程通常以经验为基础,需要使用各种等效电路模型进行实验,直到模型与测量的奈奎斯特图匹配。 下面几节将介绍如何创建一个典型的电池模型。 Randel 电路模型欧姆和电荷转移效应 Randel 电路是最常见的 ECM。Randel 电路包括电解质电阻(RS)、双层电容(CDL)和电荷转移电阻(RCT)。双层电容与电荷转移电阻平行,形成半圆模拟形状。 简化的 Randel 电路不仅是一个有用的基本模型,而且是其他更复杂模型的起点。 图 3.Randel 电路 图 4. 产生奈奎斯特图的简化 Randel 电路图 简化 Randel 电路的奈奎斯特图始终是一个半圆。电解质电阻(RS)是通过读取电池特性的高频截点处的实轴值来确定的,即线穿过图左侧的 x 轴处就是高频区。在图 4 中,电解质电阻(RS)是接近奈奎斯特图起源的截点,为 30Ω。另一(低频)截点的实轴值是电荷转移电阻(RCT)和电解质电阻(本例为 270 Ω)的和。因此,半圆的直径等于电荷转移电阻(RCT)。 Warburg 电路模型—扩散效应 对 Warburg 电阻建模时,将组件 W 与 RCT 串联添加(见图 5)。Warburg 电阻的增加产生了 45°线,在图的低频区很明显。 图 5.Warburg 电路模型—扩散效应 图 6. 具有扩散效应的 ECM 组合 Randel 和 Warburg 电路模型 有些电池描绘两个半圆形。第一个半圆对应固体电解质界面(SEI)。SEI 的生长是由电解质的不可逆电化学分解引起的。如果是锂离子电池,SEI 则随着电池的老化在负极处形成。这种分解的产物在电极表面形成一层固体。 形成初始 SEI 层后,电解质分子无法通过 SEI 到达活性材料表面,与锂离子和电子发生反应,从而抑制了 SEI 的进一步生长。 将两个 Randel 电路组合起来,为这种奈奎斯特图建模。电阻(RSEI)针对 SEI 的电阻建模。 图 8. 修改的 Randel 电路模型;奈奎斯特图是一个具有明显 SEI 的锂离子电池 使用 AD5941 的电池阻抗解决方案 AD5941 阻抗和电化学前端是 EIS 测量系统的核心。AD5941 由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。 低带宽环路由低功耗、双输出数模转换器(DAC)和低功率跨阻抗放大器(TIA)组成,前者可产生 VZERO 和 VBIAS,,后者可将输入电流转换为电压。 低带宽环路用于低带宽信号,其中激励信号的频率低于 200 Hz,例如电池阻抗测量。 高带宽环路用于 EIS 测量。高带宽环路包括一个高速 DAC,用于在进行阻抗测量时产生交流激励信号。高带宽环路有一个高速 TIA,用于将高达 200 kHz 的高带宽电流信号转换为可由 ADC 测量的电压。 开关矩阵是一系列可编程开关,允许将外部引脚连接到高速 DAC 激励放大器和高速 TIA 反相输入端。开关矩阵提供了一个接口,用于将外部校准电阻连接到测量系统。开关矩阵还提供电极连接的灵活性。 电池的阻抗通常在毫欧姆范围内,需要一个类似值的校准电阻 RCAL。此电路中的 50 m?6?8 RCAL 太小,AD5941 无法直接测量。由于 RCAL 较小,外部增益级使用 AD8694 来放大接收信号。AD8694 具有超低噪声性能以及低偏置和漏电流参数,这对 EIS 应用至关重要。此外,在 RCAL 和实际电池上共用一个放大器有助于补偿电缆、交流耦合电容和放大器产生的误差。 激励信号 AD5941 使用其波形发生器、高速 DAC(HSDAC)和激励放大器来产生正弦波激励信号。频率可编程,范围为 0.015 mHz 至 200 kHz。信号通过 CE0 引脚和外部达林顿对晶体管配置应用于电池,如图 9 所示。需要电流放大器,因为激励缓冲器所能产生的电流上限为 3 mA。典型电池需要高达 50 mA。 图 9. 达林顿晶体管对 测量电压 有两个电压测量阶段。首先,测量 RCAL 上的压降。其次,测量电池电压。每个组件上的压降在微伏的范围内很小(μV)。因此,测得的电压通过一个外部增益级发送。增益放大器 AD8694 的输出通过引脚 AIN2 和引脚 AIN3 直接发送到至 AD5941 芯片上的 ADC。通过利用离散傅里叶变换(DFT)硬件加速度计,对 ADC 数据执行 DFT,其中实数和虚数计算并存储在数据 FIFO 中,用于 RCAL 电压测量和电池电压测量。ADG636 对电池和 RCAL 进行多路复用,输出至 AD8694 增益级。 需要 ADG636 开关的超低电荷注入和小漏电流来消除 AD5941 输入引脚上的寄生电容。由于 AIN2 和 AIN3 引脚均用于 RCAL 测量和电池测量,阻抗测量的信号路径是成比例的。 计算未知阻抗(ZUNKNOWN) EIS 采用比例式测量法。为了测量未知阻抗(ZUNKNOWN),在已知电阻 RCAL 上施加交流电流信号,并测量响应电压 VRCAL。然后在未知阻抗 ZUNKNOWN 上施加相同的信号,并测量响应电压 VZUNKNOWN。对响应电压执行离散傅里叶变换,确定每次测量的实值和虚值。可使用下式计算未知阻抗: 图 10.EIS 测量图 电路评估与测试 下节概述 CN-0510 电路设计的测试程序和结果的收集。有关硬件和软件设置的完整详细信息,请参阅 CN-0510 用户指南。 设备要求 带 USB 端口和 Windows® 7 或更高版本的 PC。 EVAL-AD5941BATZ 电路板。 EVAL-ADICUP3029 开发板。 CN-0510 参考软件 USB A 型转 micro USB 电缆 连接抓取器 / 鳄鱼夹的 Bayonet Neill–Concelman (BNC)连接器 电池(待测器件,DUT) 图 11. 参考设计板 开始使用 1. 通过 Arduino 接头将 EVAL-AD5941BATZ 连接到 EVAL-ADICUP3029。 2. 插入 BNC,连接 F+、F、S+、S 上的电缆。 3. 通过将 micro USB 电缆连接到 EVAL-ADICUP3029 上的 P10 为开发板供电,并将 USB 电缆的另一端插入您的电脑。 a. 在连接电池之前,确保开发板通电,以避免短路。 4. 从 GitHub 下载示例固件。 analog.com wiki 网站上提供了下载说明。 5. 将嵌入式软件配置为应用所需的参数。 a. 使用 AD5940BATStrucTInit(void)函数。(示例如下。) 图 12. 固件配置 a. 使用建议的交互式开发环境(IDE)构建代码并将代码下载到 EVAL-ADICUP3029 目标板。有关安装详细信息,请参阅 AD5940 用户指南。 6. 按照图 13 所示连接电池。将 F+和 S+引线连接到电池的正极,将 S- 和 F- 连接到电池的负极。 7. 按 EVAL-ADICUP3029 上的 3029-RESET 按钮。 图 13. 完整 EIS 电池系统 电池测试和结果 1. 使用程序(如 RealTerm)打开串行终端。 2. 将波特率配置为 230,400。 a. 选择 EVAL-ADICUP3029 连接到的 COM 端口。 3. 测量结果通过 UART 流式传输,并可以保存到文件中进行分析。 请注意,在程序开始时执行一次校准功能。如果激励频率较低,则至少需要 4 个周期才能捕获波形。要测量 0.1 Hz,需要 40 秒以上才能完成。 请注意,硬件针对 1 Hz 以上的频率进行优化。低于此值的测量值由于外部放大器的 1/f 噪声而更加嘈杂。 图 14. 显示在终端程序中的结果 图 15 显示使用 EVAL-AD5941BATZ 测量示例锂离子电池的奈奎斯特图。 图 15. 奈奎斯特图(扫描 1.11 Hz 至 50 kHz) |
22623个成员聚集在这个小组
加入小组761 浏览 1 评论
12412 浏览 0 评论
5870 浏览 3 评论
17661 浏览 6 评论
2690 浏览 1 评论
990浏览 1评论
960浏览 1评论
3518浏览 1评论
837浏览 1评论
1340浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 17:30 , Processed in 0.865954 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
