引言:去年超哥写过一篇文章《拆解特斯拉 AP2.0/2.5 运算单元看未来无人驾驶域控制器的设计趋势》,现在信息也比较多,做一些补注释工作,并且把图片做一些处理做一些高清的图片。因为这个 MCU 是和 Autopilot 合在一起的,承担了很多的信息显示工作。
图 1 Autopilot 电脑里面的MCU 板子 01 MCU 的拆解信息 这个板子概览如下,由于有好几块板子叠在一起,看起来不太方便 图 2 信息娱乐板 这部分还是引用超哥做过的总结,主要芯片如下: 一个带有 4G 内存的 INTEL CONFIDENTIAL 的模块 模块附近有一个 NOR Flash 和一片 eMMC,可以理解为 BIOS/EFI 和硬盘 NXP SPC5748GSMMJ6 一颗 LG Innotek B216C BT/WLAN 模块 Marvell 88EA6321 7 口 AVB 交换芯片 TI DS90UB949 串行化和 TI DS90UB940 解串芯片各一颗 还有一颗未知厂牌的 WQ1214CS 芯片 两颗 ST TDA7802 Class-SB-I 数字功放,每颗包含四路 28 瓦标称 72 瓦峰值。一共 8 路 一颗 TJA1059,一颗 TJA1043 以及一个类似 MiniPCIE 的 4G 模块插槽 整个框图整理下大概如下: 图 3 MCU的功能框图 备注:System Plus 做过一个 Report 的 Sample,把里面的小芯片写的比较清楚,后面再补充吧,今天没时间了 比较感兴趣的就是未来这个部分如何演化,未来 Tesla 会不会把 HUD 的功能作为一个核心的特色导入到这个 MCU 板子里面。 02 MCU 接口信息 MCU 的接口部分主要包含三个核心的连接器,其他都是内部使用的多一些: 1、 FTDI USB 调试 2、 WLAN 天线 3、 BT 天线 4、 LTE USB 调试 5、 CAM IN 摄像头入 6、 CAM OUT 摄像头出 7、 BMP 调试口 8、 BMP LPC 调试口,谈到 LPC(Low Pin Count),基本可以认为那个 INTEL 的芯片是 x86 系列。 9、 PMIC 调试接口 10、 GSM 开关 11、 BROADREACH 网口 12、 CAN/POWER 接口 13、 ETHERNET 网口 14、 AUDIO 接口 15、 USB 接口 图 3 接口板 结合接线图整理下,可以分配如下: 图 4 MCU 的接口板 |
22040个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2046浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 23:39 , Processed in 0.950444 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
