3个回答
数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字威廉希尔官方网站
的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但 LCR 电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR 电桥则叫 LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR 测试仪、LCR 电桥、LCR 表、LCR Meter 等等。
随着电路信号不断“高速”、“高频”。 我们必须知道 LRC 的实际模型,而不能简单的看成理想模型。 通过精确测量加载到被测件 DUT 的电压和电流,从而精确测量出DUT 阻抗值。从图中可以看出,通过 DUT的电流等于通过电阻 Rr 的电流,而通过 Rr 的电流可以通过测量 Vr 计算出来。 阻抗的测量归结为两个正弦信号的相位差的测量。 在 LCR 数字电桥内部,可以使用相敏检波器(PSD)分别测出 Vx 和 Vr 对应于某一参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机进行复数运算,即可得到组成被测阻抗 Zx 的电阻值与电抗值。 数字电桥只是继承了电桥传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流电桥的组成形式,而是在更高的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表、电压表的线路和原理中。 如何测量电压与电流的相位差 方法一:过零比较+时间测量威廉希尔官方网站 通过用过零点出发一个电平的方式,再测量两个过零点之间的时间差。 |
24280个成员聚集在这个小组
加入小组1173 浏览 1 评论
1368 浏览 1 评论
12764 浏览 0 评论
6081 浏览 3 评论
17972 浏览 6 评论
1220浏览 1评论
1262浏览 1评论
649浏览 1评论
1173浏览 1评论
6000浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-11 14:59 , Processed in 1.226363 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
