贴片电阻(SMDResistor)学名叫片式固定电阻器,是从 Chip Fixed Resistor 直接翻译而来的,特点是耐潮湿、耐高温、可靠度高、外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
按生产工艺分厚膜片式电阻(ThickFilm Chip Resistor)和薄膜片式电阻(Thin Film Chip Resistor)两种。厚膜贴片电阻是采用丝网印刷将电阻性材料淀积在绝缘基体(例如氧化铝陶瓷)上,然后烧结形成的。我们常见且我司在大量使用的基本都是厚膜片式电阻,精度范围在±0.5%~10%之间,温度系数在±200ppm/℃~±400ppm/℃。薄膜片式电阻,通常为金属薄膜电阻,是在真空中采用蒸发和溅射等工艺将电阻性材料溅镀(真空镀膜威廉希尔官方网站 )在绝缘基体上制成,特点是温度系数低,温漂小,电阻精度高。 按封装分 01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512 等,其常见序列的精度为±1%、±5%,标准阻值有 E24 和 E96 序列,常见功率有 1/20W、1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W 等。 贴片电阻的结构 贴片的电阻主要构造如下: 贴片电阻生产工艺流程 生产流程 常规厚膜片式电阻的完整生产流程大致如下: 生产工艺原理及 CTQ 针对上述的厚膜片式电阻生产流程中的相关生产工序的功能原理及 CTQ 介绍如下。 第一步、准备陶瓷基板(氧化铝,结构图中的①) 第二步、背导体印刷:在一面两边电极增加导体(结构图中的③) 【功 能】背面电极作为连接 PCB 板焊盘使用。 【制造方式】背面导体印刷 烘干 Ag 膏 —》 140°C /10min,将 Ag 膏中的有机物及水分蒸发。 基板大小:通常 0402/0603 封装的陶瓷基板是 50x60mm, 1206/0805 封装的陶瓷基板是 60x70mm。 第三步、正导体印刷:翻一面,再在两边增加导体(结构图中的②) 【功 能】正面电极导体作为内电极连接电阻体。 【制造方式】正面导体印刷 烘干 高温烧结 Ag/Pd 膏 —》 140°C /10min,将 Ag/Pd 膏中的有机物及水分蒸发—》 850°C /35min 烧结成型 1、电极导体印刷的位置(印刷机定位要精确); 2、Ag/Pd(钯)膏印刷厚度(通过钢网厚度进行控制); 3、炉温曲线,传输链速(5.45~6.95IPM(英寸 / 分))。 第四步、电阻层印刷:(结构图中的 ④) 【功 能】电阻主要初 R 值决定。 【制造方式】电阻层印刷 烘干 高温烧结 R 膏(RuO2) —》140°C /10min —》850°C /40min 烧结固化 1、R 膏的目标阻值(目标阻值的 R 膏是通过多种原纯膏按一定比例混合 调配而成,常见原纯膏有 1R、4R7、10R 、47R 、100R 、1K 、 4K7 、47K 等); 2、电阻层印刷的位置(印刷机定位要精确); 3、R 膏印刷厚度(通过钢网厚度进行控制); 4、R 膏的解冻搅拌及使用时间(1 周使用完); 5、炉温曲线,传输链速。 第五步、一次玻璃保护:结构图中的⑤ 【功 能】对印刷的电阻层进行保护,防止下道工序镭射修整时对电阻层造成大范围破坏。 【制造方式】一次保护层印刷 烘干 高温烧结 玻璃膏 —》140°C /10min —》600°C /35min 烧结 1、玻璃膏印刷的位置(印刷机定位要精确); 2、玻璃膏印刷厚度(通过钢网厚度进行控制); 3、炉温曲线,传输链速。 第六步、镭射修整 【功 能】修整初 R 值成所需求的阻值。 【制造方式】以镭射光点切割电阻体改变电阻的长宽比,使初 R 值升高到需 求值。R=ρl/s,ρ:材料的电阻率,l:电阻材料的长度,s:截面面积。 CTQ:1、切割的长度(机器); 2、切割的深度(以刚好切断电阻深度为宜); 3、镭射机切割的速度。 第七步、二次玻璃保护(结构图中的⑥) 【功 能】对切割后的电阻层进行二次保护,保护层需具备抗酸碱的功能, 使电阻不受外部环境影响。 【制造方式】二次保护层印刷 烘干 玻璃膏 / 树脂(要求稳定性更好) —》 140°C /10min 1、玻璃膏印刷的位置(印刷机定位要精确); 2、玻璃膏印刷厚度(通过钢网厚度进行控制); 3、炉温曲线,传输链速。 第八步、阻值码字印刷 【功 能】将电阻值以数字码标示 【制造方式】阻值码油墨印刷 烘干 烧结 黑色油墨 (主要成分环氧树脂)—》 140°C /10min —》 230°C /30min 1、油墨印刷的位置(印刷机定位要精确); 2、炉温曲线,传输链速。 第九步、折条 【功 能】将前段字码烧结后的基板按条状进行分割。 【制造方式】用折条机按照基板上原有的分割痕将基板折成条。 1、折条机分割压力; 2、基板堆叠位置,折条原理如图。 第十步、端面真空溅 【功 能】作为侧面导体使用。 【制造方式】将堆叠好的折条放入真空溅镀机进行溅镀 干燥 烧结 Ag/Ni-Cr 合金 —》 140°C/10min —》 230°C/30min 原 理:先进行预热,预热温度 110°C ,然后利用真空高压将液态的 Ni 溅渡到端面上,形成侧面导体。Ni 具有良好的耐腐蚀性,并且镀镍产品外观美观、干净,主要用在电镀行业。 1、折条传输速度; 2、真空度; 3、镀膜厚度(膜厚测量进行监控)。 第十一步、折粒 【功 能】將条状之工件分割成单个的粒状。 【制造方式】使用胶轮与轴心棒搭配皮带来进行分割。 1、胶轮与轴心棒之间的压力大小; 2、传输皮带的速度。 第十二步、电镀 【功 能】Ni:保护让电极端不被浸蚀。 Sn:增加焊锡性。 【制造方式】1、利用滚筒于电镀液中进行点解电镀,滚筒端作为电解的阴极得电子在阴极端还原成镍 / 锡,电解槽端用 Ni 金属 /Sn 金属作为阳极失电子氧化成 Ni2+/Sn2+ ,进而补充电解液中的镍 / 锡离子。 将电镀好后的电阻放入到热风烤箱进行干燥,干燥温度 140°C 约 10min。 1、电镀液的浓度及 PH 值(PH《7)、电镀时间(2 小时); 2、镀膜厚度(抽检 5pcs/ 筒,镀层厚度测试仪); 3、焊锡性。 注意事项:在电镀前一般加入 Al2O3 球和 Steel 钢球,AL2O3 球使搅拌更均匀,钢球的作用是使得导电性更好。 第十三步、磁性筛选 【功 能】利用镍的磁性将不良品筛选出来。 【原 理】 不良品的磁性小,吸引力小,进行筛选时会自动掉落到不良品盒, 良品掉落到良品盒。 第十四步、电性能测试 【功 能】利用自动测试机对两电极端的阻值进行测试,按不同精度需求筛选 出合格产品。 【原 理】将自动检测机的电阻表上%数先设定好(一般设 5%、1%、0.1%等),自动检测机上分别安置 5%精度盒、1%精度盒、0.1%精度盒等以及不良品盒。当测试到的产品阻值是精度 5%的则利用气压嘴将产品吹入到 5%精度盒,1%、0.1%类同,当测试到阻值精度不在设定 5%、1%/0.1%,则将其打入到不良品盒。 第十五步、编带包装 【功 能】将电阻装入纸带包装成卷盘 【制造方式】全自动机器利用热熔胶上下带将电阻封装到纸带孔内做成卷盘。 上面胶带拉力以及冲程压力。 如何确保编带时电阻字码面朝上? 在将电阻体装入纸带前装有激光点检器,当字码面朝上时检测 OK 通过,当字码面朝下时利用气压嘴将其矫正为字码面朝上。 |
22014个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5764 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3259 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1992浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:34 , Processed in 1.142854 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
