通常来说主动式 PFC 可以省电真的是这个样子么,下面小编来和你分析一波,主动式 PFC 在结构上来说基本就是一个通过 PWM 控制电流波形的 AC/DC 整流器,交流输入通过整流桥进行整流,然后 PWM 触发主动 PFC 电路中的 MosFET 管,分离中间直流电压到恒定脉冲序列,随后这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。
此外我们可以在主动式 PFC 电路中看到一个体积相对较大的电感线圈,这个电感线圈可以对电流起到缓冲和梳理的作用,当然它在体积和重量上比起被动式 PFC 的电感要小很多。 以先马金牌 500W 模组版为例的主动式 PFC 电源,PF 值可以轻松达到 0.9 以上 从设计结构上来说,主动式 PFC 显然比被动式 PFC 更复杂,成本也更高。但是主动式 PFC 有着更宽广的电压适应能力,在电压波动较大的情况下仍然可以稳定工作,不少产品甚至直接支持 110V 到 220V 电压的输入。同时在功率因数校正的效果上,主动式 PFC 也有凌驾于被动式 PFC,可以轻松达到 0.9 以上,部分高端产品甚至可以实现无限接近于 1 的效果。 此外由于主动式 PFC 电路的体积和重量都远小于被动式 PFC,随着电源额定功率的提升,其在体积和重量上的变化也不会很大,因此在被动式 PFC 电源上“越重越好”的标准其实并不适合主动式 PFC 电源。 在主动式 PFC 电源刚刚步入主流的时候,又不少厂商为了宣传自家的主动式 PFC 电源产品,都纷纷打出了“主动式 PFC 电源更加省电”的旗帜,引导消费者选择采用主动式 PFC 设计的产品。但事实上是不是这样呢?主动式 PFC 电源就一定比被动式 PFC 电源省电吗? 如果从宏观的角度来看,确实是这样没错的。同样是 200W 的有效功率,采用被动式 PFC 设计、PF 值为 0.8 的 PC 电源需要消耗 250W 的视在功率,而采用主动式 PFC 设计、PF 值为 0.9 的 PC 电源则只需要 222W 的视在功率,如果说视在功率相当于发电机的输出功率,那主动式 PFC 电源对发电机造成的负荷就更低,自然也就是更省电了。 然而这样的省电对于消费者而言并没有什么实际意义,因为我们的电表只统计有效功率,并不是统计视在功率,换句话说你只需要为有效功率付电费,因此不管是主动式 PFC、被动式 PFC 还是没有 PFC,只要有效功率相同,电表上走的数字就是相同的,消费者需要支付的电费也是相同的。 真正能让你省电费的参数是电源的转换效率,这个转换效率直接影响电源有效功率的高低,在相同的输出负载下,转换效率更高的电源所需要的有效功率越低,你需要付的电费自然也越少了。 |
我们为什么要选择主动式 PFC 电源?
如果仅仅是从省电费的角度来考虑,电源是采用主动式 PFC、被动式 PFC 甚至是有无 PFC 都没有什么关系,因为省钱与否的关键是在电源的转换效率。但是实际与理论总是有一些差别的,从客观事实来说,同样额定功率的电源产品,主动式 PFC 电源大部分确实有着比被动式 PFC 产品更高的转换效率,因为前者往往在做工、用料和架构上都会有更高的水平,品质也会更好,所以主动式 PFC 电源产品在客观上确实要更省电费,虽然两者没有必然的联系。 此外主动式 PFC 电源对交流输入电压的适应性也更强,基本上目前的宽幅电源都采用了主动式 PFC 设计,这样在电压波动比较大环境下,主动式 PFC 电源仍然可以保持稳定的输出。而被动式 PFC 电源对输入电压的稳定性有一定的要求,电压浮动的适应范围往往不如主动式 PFC 产品,在输入电压起伏较大的环境下可能无法正常工作。 另外选择主动式 PFC 电源也是一种环保观念,由于其 PF 值更接近于 1,因此它对电网的负荷和污染也会更低,有利于减少不必要的能量消耗。现在 PC 电源中的 80Plus 认证不仅对产品的转换效率有要求,它还同时要求 PC 电源的 PF 值在 0.9 以上,因此 80Plus 认证在一定程度上也是对电源产品在环保贡献上的肯定。 |
23457个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 1 评论
1172 浏览 1 评论
12573 浏览 0 评论
5974 浏览 3 评论
17768 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1073浏览 1评论
268浏览 1评论
1019浏览 1评论
5635浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 22:53 , Processed in 0.779812 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
