下面电路主要由锂电池保护专用集成电路 DW01,充、放电控制 MOSFET1(内含两只 N 沟道 MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在 B+和 B- 之间,电池组从 P+和 P- 输出电压。充电时,充电器输出电压接在 P+和 P- 之间,电流从 P+到单体电池的 B+和 B-,再经过充电控制 MOSFET 到 P-。
在充电过程中,当单体电池的电压超过 4.35V 时,专用集成电路 DW01 的 OC 脚输出信号使充电控制 MOSFET 关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。 放电过程中,当单体电池的电压降到 2.30V 时,DW01 的 OD 脚输出信号使放电控制 MOSFET 关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏。 DW01 的 CS 脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制 MOSFET 的导通压降剧增,CS 脚电压迅速升高,DW01 输出信号使充放电控制 MOSFET 迅速关断,从而实现过电流或短路保护。 |
什么是过充电,对电池性能有何影响?
过充电是指电池经一定充电过程充满电后,再继续充电的行为。 由于在设计时,负极容量比正极容量要高,因此,正极产生的气体透过隔膜纸与负极产生的镉复合。故一般情况下,电池的内压不会有明显升高,但如果充电电流过大,或充电时间过长,产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高,电池变形,漏液,等不良现象。同时,其电性能也会显着降低。 |
什么是过放电,对电池性能有何影响?
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。0.2C-2C 放电一般设定 1.0V/ 支,3C 以上如 5C 或 10C 放电设定为 0.8V/ 支,电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。 |
不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题?
如果将不同容量或新旧电池混在一起使用,有可能出现漏液,零电压等现象。这是由于充电过程中,容量差异导致充电时有些电池被过充,有些电池未充满电,放电时有容量高的电池未放完电,而容量低的则被过放。如此恶性循环,电池受到损害而漏液或低(零)电压。 |
23459个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 1 评论
1172 浏览 1 评论
12573 浏览 0 评论
5974 浏览 3 评论
17768 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1073浏览 1评论
458浏览 1评论
1020浏览 1评论
5652浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 15:14 , Processed in 0.930576 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
