现在仍然是一个模拟世界,因此要让感知的信息进入数字领域,需要进行某种转换。这一重任就由模数转换器 (ADC) 来完成。多年来,成功崛起的三种 ADC 拓扑结构是逐次逼近寄存器 (SAR)、三角积分 (S-D) 和流水线 ADC。这三种 ADC 拓扑结构截然不同,以便在不同的频率范围内工作,服务于从低频传感器应用到更高频率的 LiDAR 或卫星通信等所有领域。
SAR ADC 是第一种成为主流的转换器。随着时间的推移,这种转换器拓扑结构出现在各种应用中,包括过程控制、医疗和早期数字音频系统。这些应用受益于 SAR ADC 的 8 位至 20 位输出转换范围。但是,SAR ADC 赖以成名的原因是它会捕获模拟输入信号的快照,并使用多个信号快照来绘制一段时间内的图像。 本文将简要介绍与 SAR ADC 密切相关的信号链。接下来,通过分析负责 ADC 快照操作的基本输入级,深入研究该 ADC 拓扑结构。然后,本文将介绍 SAR ADC 示例解决方案——Analog Devices 的 AD7625BCPZ 和 AD4020BCPZ-RL7,着重讨论 ADC4020BCPZ-RL7 的内部模数转换机制。另外,还提供了合适数据采集系统的关键规格。 SAR ADC 的模拟信号链 SAR ADC 常用于自动测试设备、机器自动化、医疗设备和精密数据采集等系统中。在所有 SAR ADC 应用中,都存在一个需要适度 8 至 20 位分辨率数字表示的模拟信号,并且采样速率从接近 DC 到每秒 15 兆 (MSPS)(在撰写本文时)。 SAR ADC 能力强大,无需模拟前端 (AFE) 信号链即可工作。但是,如果设计人员的工作还包括在 SAR ADC 的前端成功呈现信号,则很有可能需要一定程度的信号调节(图 1)。 图 1:该示例 SAR ADC 信号链包括 X 射线探测器、AFE、放大器驱动器、Analog Device 的 AD7625BCPZ 6 MSPS 转换器,以及用于获得转换结果的数字接收器 (FPGA)。(图片来源:Digi-Key Electronics) 在图中,X 射线源经行李箱将信号发送到 x 射线探测器。X 射线设备的工作是在短时间内构建行李箱的完整图像,以减少旅客的不满。 前端获取探测器信号并执行信号调节功能,例如模拟增益和电平位移。然后信号被提供给 SAR ADC,在本例中为 Analog Devices 的 AD7625BCPZ。 SAR ADC 之前的放大器提供适当的稳定功能,在放大器与 SAR ADC 之间通常有一个一阶低通滤波器。该 SAR ADC 能够以高达 6 MSPS 的速度采样(每 167 纳秒 [ns] 采样一次),可以在短时间内获得多个快照。 SAR ADC 输入级的核心已简化 随着时间的推移,SAR ADC 经历了许多增强和改进,但在所有情况下,转换期间的主要活动都是电荷再分配,这是逐次逼近 ADC 最常见的实现形式之一。此外,与 S-D 和流水线转换器不同,SAR ADC 还具有零延迟优势。 在最简单的层面上,很容易看到信号快照发生的位置。SAR ADC 输入核心包含输入信号采集开关 (S1)、电容阵列、转换开关 (SC) 和内部基准电压 (½ VREF)(图 2)。 图 2:驱动 SAR ADC 的运算放大器 (op amp),带有输出稳定滤波器。(图片来源:Digi-Key Electronics) SAR ADC 核心的工作方式如下: S1 打开,SC 关闭:断开输入级与模拟信号源的连接。 C 上的电荷通过 ½ VREF 重新校准。这种重新校准使 SAR ADC 清零。 然后,S1 关闭,SC 打开:现在,该设备已连接到输入模拟信号。 SAR ADC 在预定的采集时间内采集输入信号 VS。此采集时间可产生 S1 和 SC 开关噪声,以及放大器突然暴露于电容加载和开关噪声。 然后,S1 打开:这是发生信号快照的确切实例。 SAR ADC 将 VC 处的信号转换为数字表示。执行此操作花费的时间就是“转换时间”。 |
22625个成员聚集在这个小组
加入小组761 浏览 1 评论
12412 浏览 0 评论
5870 浏览 3 评论
17661 浏览 6 评论
2690 浏览 1 评论
990浏览 1评论
960浏览 1评论
3522浏览 1评论
891浏览 1评论
1340浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 21:29 , Processed in 0.671089 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
