提高锂电池系统能量密度的方法
1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统,你可以改变特定的能量。例如,在锂离子电池的阴极材料中,调整了镍、钴、锰元素的占用率,提高了镍的占用率,从而提高了锂离子电池的比能。在锂离子电池的阴极材料上,硅 / 碳聚合物材料的体积可达 4200mah/g,而锂离子电池的基本理论容量仅为 372mah/g。另外,许多锂离子电池在一次电池充电的整个过程中都存在容积损伤,在整个循环系统的整个过程中有一些锂离子电池受损,因此,锂离子电池或锂离子电池电解液中锂元素的充填威廉希尔官方网站 也是新电池的主要研究内容。 2.优化排布结构 目前,大多数电池组都是各种固定电池组中的各种固定卡、支撑元件的构造方法,许多结构元件具有大量的体积和质量,大大降低了整体集成的高效率,调整了电池组的布置结构,简化了各种安装支撑点结构,能使锂离子电池组在相对有限的房间空间中拥有较高的体积。今年的 ctp(celltopack)计划,改变了过去的锂离子触摸电池组的结构,通过几个大空间的锂离子电池组形成了一个标准化的电池组,然后智能地堆积成一个更大的电池控制模块,这些程序不仅减少了组件的总数,而且大大提高了空间利用率和比能。因此,简化可充电电池组的结构,形成锂离子电池组的二次集成方案,成为众多企业选择的威廉希尔官方网站 方向。 3.改变可充电电池的规格 改变可充电电池的规格也是扩展的一个主要方面。例如,通过改变可充电电池的长度和总宽度,使锂离子电池在一定体积内变得更平整和更窄,有利于电池组内锂离子电池的整体布置,并能提高动力锂离子电池的空间利用率,产生比能量更大的电池组。这种平面设计方案还可以使锂离子核具有较大的总排热面积,使锂离子核能够立即将内部产生的热量传递到外部世界,防止内部聚集产生的热量,更好地配合较高的比能。因此,如何根据电池规格的变化提高可充电电池的比能也是本公司研究的主要内容。 4.轻质原料的应用 在原材料的应用中,除了锂离子电池材料的升级之外,电池组材料的改进也是提高能量与可充电电池系统软件的比例的要措施。目前,电池箱材料多采用铝合金材料、高强度钢材料和高分子材料。铝合金型材的相对密度较小,只有三分之一的钢材,采用铝合金型材代替钢材可以显著降低电池的净重,而铝合金型材将继续生产一层高密度、稳定的氧化空气膜,具有耐腐蚀性,是一种优质的电池轻质原材料;高强度钢、高强度钢可充电电池壳体可以较轻,而且成本也较低,比传统的高碳钢原材料要好;热塑高分子材料不能反复使用,而且成本低、延展性好,是理想的电池壳体原材料,目前阶段已广泛应用于电池组。 |
22026个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2028浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:40 , Processed in 1.024853 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
