关于这个问题,我们要现结合电容的阻抗频率特性曲线去理解!
电容的阻抗频率特性曲线 从上面的阻抗频率特性曲线可以看出 若只考虑电容分量的情况下,这种认为是正确的。 因为电容分量越大,谐振点频率越低,其越适合滤除低频噪声。电容分量越小,谐振点频率越高,其越适合滤除高频噪声。 如果只考虑电容分量的情况下,相同封装下的不同容值的电容的阻抗特性曲线是什么样的呢? 电容分量越大,谐振点频率越低 但是如果考虑ESL分量,上图就需要做出修正,如下图。 在相同封装下的电容阻抗频率特性曲线 显然,0603 0.01uF电容的阻抗频率特性曲线完全被0603 1uF电容的特性阻抗曲线包括。 除了降低滤波电路的阻抗外,0603 0.01uF电容其实没有起到什么作用! 如果是不同封装下的同样容量下的电容,其阻抗频率特性曲线是什么样的呢? 同样容量不同样封装下的电容的阻抗频率特性曲线 显然,0603 0.01uF电容的阻抗频率特性曲线完全被0402 0.01uF电容的特性阻抗曲线包括。 除了降低滤波电路的阻抗外,0603封装电容其实没有起到什么作用! 基于以上结论,可知: 为了滤除低频噪声,在相同封装的情况下需考虑容量,选择大电容; 为了滤除高频噪声,在相同容量的情况下需考虑封装,选择封装小的电容; |
24392个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1383 浏览 1 评论
12778 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17988 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1279浏览 1评论
669浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 07:58 , Processed in 0.823490 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
