华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。
1.两行法 条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻小得多,则可以将测量结果用作测试的结果。 适用于:稠密的建筑物或水泥等不能密封的区域。 接线:E + ES连接到被测地,H + S已知。 2.三行法 条件:必须有两根接地棒:一根辅助接地和一根探针。 华天电力http://www.foanga.com/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 接地电极之间的距离不少于20米。 原理是在辅助接地与被测接地之间增加电流,以测量被测接地与感应电极之间的电压降。测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地面连接,施工现场接地和防雷接地。 接线:S连接到检测电极,H然后连接辅助电极,E和ES连接到地面后再进行测量。 3.四线法 基本上使用三线方法,当测量低接地电阻并替换测量的电缆电阻对测量结果的影响时,必须将E和ES直接连接到测量的接地。该方法是所有接地电阻测量方法中最高的精度。 4.单钳测量 测量多点接地中每个接地点的接地电阻,并且不要使接地断开与危险的连接。 适用于:多点接地,不能断开,测量每个接地的电阻。 接线:使用电流钳监控被测地上的电流。 5.双夹法 条件:多点接地,不要打辅助桩,测量单层接地。 |
GMT+8, 2024-9-21 03:29 , Processed in 0.568636 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
