3个回答
普通二极管的功能检测
1、普通二极管正向压降的检测 将被测二极管串入电路中,调整可调稳压源电压,使电流表所显示的电流值达到规格要求,此时电压表所显示的电压即为该二极管的正向压降,或用数字万用表正向电压检测电路二极管档位直接测试,所显示的值应在要求范围内。 如IN4148 锗管:正向压降一般为0.1~0.3V; 硅管:正向压降一般为0.5~0.7V 2、普通二极管反向电流的检测 将被测二极管串入电路中,调整可调稳压源电压使电压表所显示的电压值达到规格要求,此时电流表所显示的电流值即为该二极管的反向电流。 稳压二极管的功能检测 1、稳压二极管稳压电压的检测。 将被测二极管串入线路中,调整可调稳压电源电压,使电流表所显示的电流达到规格要求,此时电压表所显示的电压即为该二极极管的稳压电压。 稳压二极管反向电流的检测(同普通二极管反向电流的检测) 三、焊锡试验 用30W的烙铁对其引脚做吃锡试验,3秒钟内应能吃锡良好。 |
五、三极管
检验项目及威廉希尔官方网站 要求 1 外观:表面无破损,规格、型号标识清楚,无混料,引脚无氧化现象。(目测法) 2 结构尺寸:各结构尺寸应符合装配或样品要求。(试装或用游标卡尺测量。) 3 插件三极管引线脚抗折性:经抗折后,引脚无松动断裂现象。(从引线脚根部折引线脚900,来回共折五次。) 4 电气性能:测试Vbes参数、Vces参数、BVceo参数、hFE参数 5 可焊性:经焊接后,上锡面要求大于98%(将电感器引线脚在锡炉中浸锡3-5S后取出(锡炉温度在245±5℃)) 六、MOS管 结构 1.依据样板对MOS管的结构尺寸及规格进行核对,不能有影响装配的尺寸偏差或规格不符要求; 2.引脚与管本体连接可靠,不能有松动及脱落,将引脚焊接处折弯5次以上时不能有松动或脱落; 3.MOS管的PIN脚符合产品设计要求类型; 4.试装:将MOS管与相应PCB板试装时,不能有插不到位。 性能 1.将MOS管引脚浸入235℃的锡炉内加锡2-3s,焊锡能完全包裹住引脚,不能有引脚不上锡或上锡低于80﹪; 2.上机测试:将MOS管装在测试灯板上,通电点亮灯具,灯具功率符合设计要求,灯具温度不会骤然升高,不会在80V以上出现闪烁,在室温下冷却后,不能有炸裂等现象。 3. MOS管测量: 电性能(Vbes/Vces/BVceo/HEF)参数必须符合对应规格书或承认书要求 MOS管:Vgs(V),Rds(on),Id(mA),Vdss参数必须符合对应承认书的要求。 4. 三极管的放大倍数应符合规格书或承认书的要求 外观 1.MOS管表面光洁,不能有散热铝片裂开、引脚脱离或变形; 2.MOS管不能有脏污; 3.MOS管上的相应规格参数等印字与确认样板一致,不能有错漏; 4.MOS管引脚光洁,不能有氧化发黑。 包装 1.MOS管分量用管装或者盘装装好入纸箱,确保搬运及存放时不会受压断脚; 2.纸箱标识正确,清晰。 七、电源IC 包装 1:包装无标示,外标示与实物不一致 2:包装箱破损及严重脏圬,包装不良 3:不同型号规格混装 外观检验 1:IC 表面清洁,无脏污 2:IC丝印字体清晰,无模糊 3:IC引脚光亮,表面无氧化现象 4:IC本体无破损或断脚现象 5:IC引脚无弯曲或变形等现象 6:IC丝印字体,封装形式是否符合规格书要求 7:IC引脚无短路,引脚长短一致 尺寸规格 1:IC主体长,宽,高符合规格书要求 2:IC引脚长,宽,高和间距符合规格书要求 可焊性 1:IC引脚经上锡后表面应光亮 性能 装机测试老化 |
八、变压器
重点针对反激 1. 初级电感量是否符合要求 2. 初级对次级匝比,初级对反馈的匝比 3. 初次级之间的电容,初级反馈的电容,次级反馈间的电容 电容越小越好,一般只有几十个P 4. 耦合程度: 初级次级耦合系数,初级反馈之间的耦合系数 测试仪的数值越大越好 5. 相位 6. 耐压,初级次级耐压,初级反馈耐压,所有线圈对磁性耐压 7. 漏感 8.外观 9. 可焊性 10. 变压器标签 11. 磁芯和骨架是否符合要求,特别是对骨架有高度要求的。 以上测试需要使用变压器综合测试仪,耐压仪。 怎样测试耦合程度,耐压和初次级电容,评判的标准是什么呢? 变压器综合测试仪,耦合读数越大越好,最大100%,我想变压器达不到这个数值,一般都在80%以上,90%以下 耐压:看各个厂家的标准,一般是初级次级3750VAC 1分钟 设定电流3mA,无击穿,无闪络,无过大异响。 匝间电容:越小越好(针对反激变压器) 补充 对于多绕组的变压器,有时还需要考虑同边匝间微短问题,例如: 1.漆包线生产上的不良(针孔现象); 2.各种线圈类产品在生产加工过程中漆包线受到损伤的产品。 漆包线的厚度不一样,测试电压的设置也不同; 九、安规电容 外观 检验外观是否有破损、变形、氧化等不良。标识须清晰无误,整脚是否符合插件要求。(须安规机种有报备之厂 牌方可承认)(目检) 尺寸 依规格要求测量各部位尺寸,须符合实际装配要求。 电容量 置室温(25℃)环境1H后,以1KHz/0.3V测试其电容量是否在规格范围内。 DF值 置室温(25℃)环境1H后,以1KHz/0.3V测试其DF值是否在规格范围内。 吃锡性 将电容引脚浸入(245℃±5℃)锡炉3秒,引脚须有95%以上吃锡。 耐压 依据规格书要求施加相应AC/DC电压,不可有耐压不良现象。 绝缘电阻 在室温(25℃)环境,端子间加500V DC电压,测其绝缘电阻值须符合规格要求。 拉弧测试 在室温(25℃)环境,端子间加电容耐压值(Y1:4KV/Y2:2.2KV),设定灵敏度为6,须符合规格要求。(只限Y电容) 端子负荷 按规格书要求在电容端子间施加相应拉力、扭力,不可有端子断裂或本体破损现象。 寿命试验 厂商附检验报告 针对X2电容的一些详细补充 1. 电容的容量,一般有三档 +/-20% +/- 10% +/-5% 2.损耗 一般小于0.47uF的X2电容 在1KHz是损耗不能超过0.001 ,在10KHz小于0.002 一般0.47-1uF的X2电容 在1KHz是损耗不能超过0.002 ,在10KHz小于0.007 一般大于1uF的X2电容 在1KHz是损耗不能超过0.003 3.耐压 额度耐压有AC275V,AC310V,AC400V 耐受直流电压,1uF以下一般是2200V,测试电压上升速率有要求,不能超过1000V/us,iuF以上的耐压要低一些,一般只有1800V,测试时间1分钟外壳对电容器脚耐压一般是AC2120V,1分钟 4.外观 字迹清楚,引脚无氧化或锈迹 高档电容是铜脚,一般电容是铁脚或合金脚,封装材料内不能有杂质,尺寸核对 5.绝缘电阻 2个脚之间的绝缘电阻大于15000兆欧,脚对外壳大于30000兆欧 测试电压100V 6.机械冲击,机械振动,温度,阻燃特性,一般工厂不做检验或验证 7. 正常输入电压下,电容自身噪声在一般的说明书上都没有说明,但是不能代表X2电容不发声,尤其在规定的交流电压的高端。 |
23923个成员聚集在这个小组
加入小组1113 浏览 1 评论
1261 浏览 1 评论
12683 浏览 0 评论
6032 浏览 3 评论
17855 浏览 6 评论
1113浏览 1评论
1133浏览 1评论
570浏览 1评论
1115浏览 1评论
5889浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 11:26 , Processed in 0.873145 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
