3个回答
WiFi信号满格网速却很卡?
解决方案一:设置更安全的密码 设备连接到WiFi后无法使用网络,可能是由于路由器密码被破解,WiFi被蹭网导致,多个设备连接到同一个WiFi,会拖慢WiFi网速,影响网络使用。 可以登录路由器管理后台,将WIFI密码修改复杂密码一点。 另外,WiFi密码设置的很复杂也可能会被蹭网,因为现在的很多科技产品强大到无法想象,所以大家要养成定期修改密码的习惯。 解决方案二:排除线路和其他线路故障 有时无法上网可能是路由或宽带无法接入互联网,或者路由器打开时间过长导致崩溃。 可以检查下路由水晶头、光猫、网线是否接触不良或网线是否损坏,重新拔掉所有线路,等待几分钟,再插上电源,然后通过手机连接wifi,测试网络是否正常。 解决方案三:避免WiFi信号干扰 路由器不要与微波炉、电磁炉、音响、冰箱等大功率设备的物体摆放在一起。 这些家用电器也会产生电磁波其强大的电磁信号直接对路由器产生明显的干扰,使得传输受阻,特别是微波炉、电磁炉,更应该远离路由器。 最简单最快捷的方法就是把路由器断电重启,就能解决大部分断网问题。 |
路由器放这里,网速变快!
/ 最 佳 位 置 / 中央位置:将无线路由器摆放在居室的中心位置,无疑是最佳的选择。 由于目前大多数家用无线路由器的天线增益为5dBi,将无线路由器摆放在居室的中心点,就能让用户在各个房间,都可以体验最佳的无线网络。 二楼位置: 无线电波通常散开并朝向地面,如果房子构造是别墅或复式结构,建议将路由器放在二楼,亲测有效。 / 避 开 障 碍 物 / 避免信号干扰源:微波炉、电视、日光灯等金属物品,会干扰Wi-Fi信号。为了减少这种干扰,建议把的路由器放在离家电远一点的地方,远离信号干扰源。 承重墙壁:无线电波虽可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号越弱,Wi-Fi信号在没有障碍物的空间里更容易传输。 / 路由器不要放地面 / 无线路由器建议不要放在地板上,无线信号会随着距离的增加而变弱,在穿过固体材料时也会被削弱,受到地板阻拦的话信号会削弱哦! 所以,最好将路由器放在桌子或置物架上,离地约一米高,让信号更好的在空间传播。 网络不佳,该如何调整路由器? |
如何调整路由器?
1、定 时 重 启 重启路由器,Wi-Fi信号能变得更快更稳定,建议将路由器设置为每周自动重启一次。 2、调 整 天 线 如无线路由器有2根天线,建议一根竖着,另一根横着;如有多根天线,建议横竖斜多种角度组合,保证天线指向不同方向,提升Wi-Fi覆盖率与信号强度。 3、更 换 天 线 如果家里的路由器属于可拆卸的类型,建议选购一根信号强度更好的天线。 下次家里Wi-Fi卡的时候,一定要试试以上分享的方法,相信一定会对你有所帮助的。 |
23194个成员聚集在这个小组
加入小组960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
961浏览 1评论
4898浏览 1评论
1107浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 17:31 , Processed in 0.802539 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
