`石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列 石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石墨石油焦硫含量仪器,检测石油焦含硫量设备,高精度生物质化硫仪,全自动石油焦定硫仪,测量硫的仪器,微机石油焦定硫仪,电脑测硫仪
标创仪器销售部:135.0392.0302 主要威廉希尔官方网站 参数: 1、硫的测量范围: 0.001-100% 。 2、测硫分辨率:0.001% 。 3、测硫时间: 3-5min ,微机自动判断控制。 4、加热体硅碳管长度:340mm ,体积小,升温速度快:20-40min。 5、电源要求:单相交流电压 220V 50Hz, 功率 2KW 。 6、准确度: 符合国标 7、整个实验过程由电脑控制自动完成,也可脱离电脑由单片机工作(液晶屏显示、微型打印机输出),两用型。 8、主机体积:540mm(长)×460mm(宽)×450mm(高) 9、整机重量:45公斤 主要特点: 1、该仪器用于测量石墨石油焦可燃物质的硫含量。 2、整个测试过程可以由电脑控制自动完成,也可脱离电脑由单片机工作,两用型。 3、实验过程中校正方便,显示直观。 4、测量结果可储存电脑,长期保存,随时可查询、打印。 5、系统工作温度用户可通过软件在800℃-1150℃之间选择设定( 6、微机与单片机系统之间采用标准RS232串行接口,接线简单、传输可靠、传输距离远、故障率低等特点。 ` |
GMT+8, 2025-2-24 19:44 , Processed in 0.364340 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
