1、传播方式:
(1)辐射干扰; (2)传导干扰 抗干扰措施:对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对***扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。 具体方法及注意事项如下: (1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。 (2)不要采用不同金属的导线相互连接。 (3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。 (4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。 (5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。 (6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽将磁环靠近变频器。 (7)一般对***扰设备仪器,均坷采取屏蔽及其它抗干扰措施。 |
确实如此
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:53 , Processed in 0.678640 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
