4个回答
作为嵌入式工程师,写一个效率高效,思路清晰的C语言程序是我们的终极目标,那么,怎么才能写好这样的程序呢?首先,我们要用C语言的思维方式来进行程序的构架构建;其次,要有良好的C语言算法基础,以此来实现程序的逻辑构架;最后,灵活运用C语言的指针操作。
虽然看起来以上的说法很抽象,给人如坠雾里的感觉,其实就是用C语言进行遇到问题、分析问题和解决问题的过程。那么,下文将给你介绍如何耍这“三板斧”。 嵌入式工程师在编写C语言程序的时候,要针对遇到的问题进行程序构架构建。 比如我们要处理“猴子选大王”的经典问题:一群猴子,手拉手排成一个圆,从任意一只猴子开始从1开始报数,当遇到要排除的数(预先设定)时该猴子退出该圈,从下一只猴子开始继续从1报数,如此反复,最终剩下的猴子便是猴子的大王。那么,这“三板斧”该如何使用呢? |
第一板斧,用C语言的思维方式进行程序构架构建
程序分为三大部分: a、数据获取,为了程序的运行,上面的问题要获得猴子的总数,从那只猴子开始和剔除的个数; b、数据运算,需要从一堆数据中剔除相应的数据,注意逻辑的正确; c、提高程序的运行速率,少用循环多用指针。 |
第二板斧,用C语言进行逻辑实现
a、数据获取,通过printf和scanf进行参数的获取。 /*读入问题条件*/ printf(“input total num:”); scanf(“%d”, &n); printf(“from which num begin:”); scanf(“%d”, &k); if(k》n||k==0) {printf(“please input the right begin num”); return 1; } printf(“input the out num:”); scanf(“%d”, &m); if(m》n||m==0) { printf(“please input the right del num”); return 2; } 同时注意异常时的处理,比如上面两个if语句就是异常情况的判断,每种异常情况对应不同的返回值,这样便于程序过程的调试和数据的合法性。 b、 /* 定义链表节点类型 */ typedef struct node { int data; struct node *next; }linklist; 构建循环链表进行“猴子”的圆圈建设。 /* 创建循环链表,头节点也存信息 */ head = (linklist*) malloc(sizeof(linklist)); p = head; p-》data = 1; p-》next = p; /* 初始化循环链表 */ for (i = 2; i 《= n; i++) { s = (linklist*) malloc(sizeof(linklist)); s-》data = i; s-》next = p-》next; p-》next = s; p = p-》next; } 通过该步骤后,head和p(present)都成了一个“猴子圈”的链表。在该链表的构建过程中需要注意一下几点:内存的开辟,此时遵守使用多少开辟多少的原则。 如果一下开辟过多,会引起内存泄露的问题,但是,这个小程序是不会遇到这种问题了。其次是熟悉循环链表的构建方法:链表的尾巴指向链表的头。这个时候有心的话还会联想到双向链表的情况。 c、 /* 找到第 k 个节点 */ p = head; for (i = 1; i 《= k; i++) { p = p-》next; } 找到从第几个位置开始计数。此时,p指向开始的“猴子”。因为采用了链表方法,这个过程只需要关注p指针的next指向即可。 a、保存初始的“猴子”圆圈参数。 /* 保存节点总数 */ total = n; printf(“nthe out num:”); q = head; 为什么要保留这个呢?首先要控制猴子数目,所以保留了全部的数目。其次用q(qurry)来保留剔除猴子前面的链表,并连接剔除猴子后的链表。这样,完成了循环链表的元素删除。 b、猴子查数。 猴子查数是整个程序的关键,需要完成以下任务:a、找到开始的“猴子”数;b、删除该“猴子”;c、将删除掉的循环链表首尾连接起来。 /* 只剩一个节点时停止循环 */ while (total != 1) { /* 报数过程,p指向要删除的节点 */ for (i = 1; i 《 m; i++) { p = p-》next; } /* 打印要删除的节点序号 */ printf(“[%d] ”, p-》data); /* q 指向 p 节点的前驱 */ while (q-》next != p) { q = q-》next; } /* 删除 p 节点 */ q-》next = p-》next; /* 保存被删除节点指针 */ s = p; /* p 指向被删除节点的后继 */ p = p-》next; /* 释放被删除的节点 */ free(s); /* 节点个数减一 */ total--; } /* 打印最后剩下的节点序号 */ printf(“nnthe last num:[%d] nn”, p-》data); free(p); } 通过以上数据运算,可以完成相应链表元素的删除,这或许就是C语言程序的魅力所在。 |
第三把斧,使用C语言的指针
比如本程序的链表指针的定义,p,s,q。 linklist *head, *p, *s, *q; 我们知道,指针操作不但可以减少数据操作需要的内存,还可以提高程序的运行速度,这在另一方面达到了我们的“第三把斧”的目的。 指针的优势,或许在本程序中表现的不明显,在大量数据和对操作速度要求比较敏感的情况下会很明显,比如Linux内核中,就会有很好的体现。 总之,对于嵌入式工程师,不但能设计出好的硬件电路,如果也能写出好的软件程序就会让我们的生活更加美好。工程师们,耍起这“C语言的三把斧”! |
22038个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2002浏览 2评论
921浏览 1评论
876浏览 1评论
2041浏览 1评论
1271浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 20:38 , Processed in 1.193746 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
