未来的4C产品标榜低价、轻薄且具备移动上网功能,因此其电源设计方案必须摆脱传统的限制。这些限制包括外部零件和线路烦琐复杂,较高的输出噪音和待机功耗,以及不够平易近人的BOM成本等。
为此,亚瑟莱特科技特别针对上网本(netbook)应用推出极具简化外围组件的电源IC和超低压差的1A-7A ULDO(超低压差线性稳压器)AX661x系列和DC/DC同步降压转换器AX312x,以使产品能达到轻巧与省电的要求,并据此来提供基于Intel ATOM和VIA NANO平台配置电源所需的各种低电压转换要求的稳定供电方案,比如在IIC2009深圳站上就展示了一款基于VIA处理器的上网本电源方案。它们包括1.5V转1.2V稳定供给蓝牙或无线电源模块所需的1A-2A电源管理方案或1.8V/1.5V转1.1V供给集成的Chipset PCH (Platform Controller Hub)的1A-7A动态电源,可将外部所需要的组件减到最少,并且具备比传统开关稳压器低得多的纹波噪声。 亚瑟莱特的电源IC产品线已具备让上网本客户实现一站式采购。如图1所示,亚瑟莱特针对上网本电源或其它模拟单元的total solution还提供:直流风扇控制单元AX993/995,USB2.0/USB3.0保护开关元件AX8201,DDR2/DDR3供电方案AX1250/1251/1252,霍尔开关AX8101以及预计09年Q4量产的高集成度PMU-AX3201。 ![]() |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:27 , Processed in 0.558863 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
