通过我们之前对电容特性的分析,及电容安装后的电容特性参数的改变后的电容特性的分析。
电路板走线 我们大致可以总结出高速信号PCB布线中,对电容的处理要求,简单的说,就是降低寄生电感。 具体措施有以下六种: 1、减小电容引线引脚的长度 2、实用宽的引线 3、电容尽量靠近器件,并直接和电源管脚相连 4、降低电容的高度(使用表面贴装型的电容) 5、电容之间不要共用过孔,可以考虑多打几个过孔接地或电源 6、电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在焊盘上最佳) 电容layout |
24542个成员聚集在这个小组
加入小组1192 浏览 1 评论
1393 浏览 1 评论
12787 浏览 0 评论
6105 浏览 3 评论
17998 浏览 6 评论
1235浏览 1评论
1299浏览 1评论
683浏览 1评论
1193浏览 1评论
6037浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-30 19:13 , Processed in 0.727726 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
