BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
3个回答
BUCK-BOOST电路原理
BUCK-BOOST电路简图 图1.BUCK-BOOST电路简图 当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。输入端, 电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt很大,故此过程中主要由输入电容CIN供电。输出端,COUT依靠自身的放电为RL提供能量。 当功率管Q1关断时,电流的流向见图2右侧图。输入端VIN给输入电容充电。输出端,由于电感的电流不能突变,电感通过续流管D1给输出电容COUT及负载RL供电。 系统稳定工作后,电感伏秒守恒。Q1导通时,电感电压等于输入端电压VIN;Q1关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设T为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=TON/T),下同。 ■由电感伏秒守恒有: VIN*TON=VOUT*TOFF VIN*D*T=VOUT*(1-D)*T ■由此可得: VOUT=D/(1-D)*VIN D=VOUT/(VOUT+VIN ) 占空比小于0.5时,输出降压;占空比大于0.5时,输出升压。以上式子只考虑电压的绝对值,未考虑输出电压的方向。 图2.BUCK-BOOST电流流向 Q1闭合 Q2断开 |
BUCK-BOOST元器件计算及各点波形 (电感电流连续模式)
以下均在电感电流连续模式下讨论,即CCM。 首先我们先看一下各点理想情况下的波形: 图3.关键元器件电压、电流波形 电感L1 通常ΔI可以取0.3倍的IIN+IOUT,在导通时,电感的电压等于输入电压,电感感量可由下式计算: L=(D*VIN)/(0.3*FSW*(IIN+IOUT ) ) 若按上述感量选择电感,则流过电感的峰值电流: ILPEAK=IIN+IOUT+∆I/2=1.15*(IIN+IOUT) 实际应用应留有一定的余量,电感的电流能力通常取1.5*(IIN+IOUT)以上。 续流二极管D1 当Q1导通时,续流二极管的阴极SW点电压为VIN,续流二极管的阳极电压为-VOUT,故D1承受的电压为: VD=|VIN|+|VOUT| 当Q1关断时,续流二极管续流,电流的峰值为ILPEAK,平均电流为IOUT。 由于二极管在高温下漏电容易造成芯片的损坏,故通常要留有一定的余量,其中电压建议1.5倍的余量。 功率管Q1 当Q1关断时,SW点电压被钳位到-VOUT,故功率MOS承受的最大电压: VMOS=|VIN|+|VOUT| 当Q1导通时,Q1的电流峰值为ILPEAK,平均电流为IIN。 输入电容 输入电容纹波电流有效值可用下式计算: 如果设CIN电容在MOS导通时,电压跌落不超过ΔV1,则可用下式计算最小容量: 输出电容 输出电容纹波电流有效值可用下式计算: 如果设COUT电容在MOS导通时,电压跌落不超过ΔV2,则可用下式计算最小容量: |
设计实例
要求 输入电压10~14V,输出电压-5V,输出电流1A,选取合适的芯片,并计算主要元器件参数。 解决步骤 计算输入电流:输出功率约5W,输入最大电流,假设80%的效率,则输入电流为5W/0.8/10V=0.625A; 计算输入峰值电流: 1.15*(1A+0.625A)=1.87A 计算功率管、续流肖特基管峰值电压:|-5V|+|14V|=29V; 选择合适的芯片,可选耐压为40V左右,电流能力大于2A以上的BUCK降压芯片,此处选择XL4201; 计算10V时的占空比: D=5V/(5V+10V)=0.33 计算电感量: L=0.33*10V/(0.3*150KHz*(1A+0.625A))=45uH 计算最小电流能力: IL=1.5*(1A+0.625A)=2.44A 选用47uh/3电感; 肖特基二极管耐压要大于29V,平均电流1A,峰值电流约1.87A,可选SS36; 输入电容纹波电流有效值: ICINRMS=0.625A*sqrt((1-0.33)/0.33)=0.89A “sqrt”代表根号; 假设输入电压最大跌落0.05V,则 CIN=(1-0.33)*0.625A/(0.05V*150KHz)=56uF 选用47uF电解电容; 输出电容纹波电流有效值: ICOUTRMS=1A*sqrt(0.33/(1-0.33))=0.70A 假设输出放电电压最大跌落0.05V,则 COUT=0.33*1A/(0.05V*150KHz)=44uF 选用100uF电解电容。 实际电路可参考下图: 图4.XL4201 BUCK-BOOST参考电路图 五、注意事项 1 芯片与肖特基二极管D1的耐压均要大于输入电压与输出电压绝对值之和; 2 CINB与C1为芯片提供纯净电源,CINB可以选用10uF以上电容即可; 3 芯片的GND引脚与输入、输出功率地不是同一属性,注意区分; 4 BUCK-BOOST电路的效率要低于单纯的BUCK或BOOST电路,实际使用时要注意多留余量。 |
23504个成员聚集在这个小组
加入小组1040 浏览 1 评论
1196 浏览 1 评论
12601 浏览 0 评论
5986 浏览 3 评论
17784 浏览 6 评论
1068浏览 1评论
1089浏览 1评论
488浏览 1评论
1042浏览 1评论
5771浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 20:19 , Processed in 0.827557 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
