什么是串级PID?
什么是串级PID?顾名思义就是两个串起来的PID,下面是一个双闭环的例子,外环是位置环,内环是速度环,最终的执行器是电机,电机输出产生了速度和位置;具体框图如下图所示; 当然执行器也可以是四轴飞行器,整体过程如下: 我们在外环给定相应的位置高度,外环PID的输出就是内环PID的期望值; 内环PID的输出将产生相应的油门大小,最终飞行器会产生上升的速度; 内环反馈值为速度,控制相应的速度达到外环所需的速度期望值; 最终外环达到期望的位置; 可能这里比较抽象,好吧,下面继续细化一下硬件的细节; PID的算法控制其实是一种无系统模型的控制,可以根据参数经验经验去调试系统; 但是实际的物理对象的模型其实早就确定好了,PID的输入量和输出量的物理意义也会因为实际的被控对象而改变; 换句话说,PID的输入基本上和系统的反馈量相关,而实际的反馈量是什么,从一开始就因为系统而确定下来了; |
内环和外环
如果外环是因,那内环就是果。万物皆有因果。 比如伺服控制器的三环: 位置环 速度环 电流环 外环的变化会直接导致内环的变化,而内环是直接导致执行器变化的关键,如果这里依然使用飞行器作为例子,对于整个四轴飞行系统而言; 我们通过控制电机的电流,从而决定电机的输出扭矩; 扭矩和负载一起决定电机转速; 螺旋桨快速旋转从而产生了飞行器的升力,于是也决定了上升的速度; 最终也导致了飞行器的位置变化; 这是整个的控制过程。 如果只用单环的PID去控制系统,可以在给定系统期望的情况下达到所需要的位置吗? 答案是可以。 那这样串级PID还有什么意义吗? 答案是有。 我们试想一下,如果单纯使用单环PID去控制系统。 那我们看一下单环的PID系统框图; 我们设定了一个高度,并且希望飞行器达到预期位置高度,那么这时候系统的反馈值只有位置量; 那么飞行器是以什么样的速度去飞行?以什么样的加速度去启动?我们就无法去有效地控制飞行器的速度,让它去快速地到达期望的位置,具体位置曲线如下图所示; 其实不难理解,因为一开始的高度差很大,所以PID计算输出的值就很大,因此初始速度会非常大,随着飞行器越来越接近期望位置,偏差越来越小,PID输出量逐渐减小,因此速度逐渐减小。 其实很多时候,PID只是底层,称之为内环PID,通过它可以先稳定某个系统,优化动态特性,然后在外层嵌套其他算法,当然,外面有好几层PID的控制系统是也很常见的。也就是我们介绍的串级PID的系统,具体如下所示; 控制器的本质是出入跟输出的函数映射关系。 其实从这个角度来看,通常PID适用于低阶的线性时不变系统,在此基础上限制到P,I,D三个系数。 整体还需要根据具体的系统,有所变化,有的系统其实只需要两个系数(比如PD或PI),甚至有的系统只需要一个就行(比如P)。因此上面系统中,外环只需要使用P环节就足够了,另外可以对速度曲线进行规划。 假设这里使用了速度曲线规划,因为可以对飞行器的速度进行控制了; 所以我们期望它尽快达到最大速度,因此从最开始的阶段进行匀加速,达到最大速度后开始匀速上升,即将到达期望位置的时候,进行匀减速,最终悬停到目标位置; 那么整体的位置变化曲线如下所示; 换句说话说,就是外环PID的输出作为内环PID的输入; |
下面是单环PID的伪算法;
previous_error := 0 //上一次偏差 integral := 0 //积分和 //循环 //采样周期为dt loop: //setpoint 设定值 //measured_value 反馈值 error := setpoint − measured_value //计算得到偏差 integral := integral + error × dt //计算得到积分累加和 derivative := (error − previous_error) / dt //计算得到微分 output := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID输出 previous_error := error //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差 wait(dt) //等待下一次采用 goto loop 那么改成串级PID需要如何操作呢? 具体伪算法如下所示; previous_error := 0 //上一次偏差 integral := 0 //积分和 previous_error_inner := 0 //内环PID上一次偏差 integral_inner := 0 //内环PID积分和 //循环 //采样周期为dt loop: //外环计算 //setpoint 外环设定值 //measured_value 外环反馈值 error := setpoint − measured_value //计算得到偏差 integral := integral + error × dt //计算得到积分累加和 derivative := (error − previous_error) / (n*dt) //计算得到微分 output := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID输出 previous_error := error //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差 setpoint_inner = output //外环的PID输出赋值给内环的PID输入 wait(n*dt) //等待下一次采样 goto loop loop_inner: //setpoint_inner 内环设定值 //measured_value_inner 内环反馈值 error_inner := setpoint_inner − measured_value_inner //计算得到偏差 integral_inner := integral_inner + error_inner × dt //计算得到积分累加和 derivative_inner := (error_inner − previous_error_inner) / dt //计算得到微分 //计算得到PID输出 output_inner := Kp_inner × error + Ki_inner × integral_inner + Kd_inner × derivative_inner previous_error_inner := error_inner //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差 wait(dt) //等待下一次采样 goto loop_inner 这里将内环PID的相关变量加了后缀 _inner,loop是外环PID进行周期控制,loop_inner是内环PID进行周期控制,两者相互独立,将外环PID的输出赋值给内环PID的输入即可; 遇到干扰的时候,内环控制器首先进行粗调,外环控制器再进一步细调。 因此控制效果必然优于单环的PID控制系统。 串级控制系统在结构上仅仅比简单控制系统多了一个内环回路,可是实践证明,对于相同的干扰,串级控制系统的控制质量是简单控制系统无法比拟的。 |
PID参数
串级PID的参数整定基本遵循从内到外,先整定内环PID的参数,再整定外环PID的参数; 根据经验法调试参数,通常来说先整定内环比例参数P,然后整定积分参数I,动态特性可以整理微分参数D,当然还需要对饱和的情况进行处理; 总之可以观察输入输出曲线; 那到底什么样的响应曲线算好的呢? 一般来说并不存在最优的,比如有的对速度和加速度有限制,有的系统一定不能出现超调量等等,有的系统则是响应越快越好。所以还是那句话,我不要你觉得,我要我觉得,合适才是最好的。 |
23740个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:06 , Processed in 1.044475 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
