接地电阻表
接地电阻表是指主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻的装置,又称为接地电阻测试仪。由于其外形与摇表(绝缘电阻表)相似,又俗称接地摇表。接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。据了解,接地电阻表借鉴了电桥原理,通过比例器将被测电阻与已知电阻进行比较,调节平衡后,通过已知电阻上的刻度直接读出被测接地电阻的数值。 接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地、防静电接地及防雷接地等接地装置的接地电阻,即接地装置流过工频电流时所呈现的电阻,包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与大地之间的接触电阻和大地流散电阻。 使用接地电阻表的注意事项 (1)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插入土壤浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针注水湿润。 (2)当大地干扰信号较强时,可以适当改变发电机的转速,以获得平稳的读数。 (3)当接地极和电流探测针之间的距离大于40m时,电位探测针可以插在离开中间位置直线几米以内,测量误差可忽略不计。当接地极和电流探测针之间的距离小于40m时,则应将电位探测针插在直线中间位置。 (4)测量时,接地体要和被保护的设备断开连接。 |
23739个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 12:11 , Processed in 0.739839 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
