烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头哪?下面我将从选择烙铁头,使用前,中,后三个方面来说一下合理使用烙铁头,让你的烙铁头变的更给力,。 细节一 烙铁头选择 A 择正确的烙铁头尺寸和烙铁头形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更有效率及增加烙铁头之耐用程度和烙铁头的寿命。选择错误的烙铁头会影响焊铁不能发挥最高效率,焊接质量也会因此而减低,并提高生产成本。 为什么选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要的?因为烙铁头之大小与热容量有直接关系,烙铁头越大,热容量相对越大,烙铁头越小,热容量也越小。进行连续焊接时,使用越大的烙铁头,温度跌幅越少。此外,因为大烙铁头的热容量高,焊接的时候能够使用比较低的温度,烙铁头就不易氧化,增加它的寿命。一般来说,烙铁头尺寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与焊点充份接触的几何尺寸能提高焊接效率。 细节二控制烙铁头温度 B 焊接过程中应该尽量使用低温焊接,高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是烙铁头使用时380°C的两倍。 a):维修无铅SMD元件 1)修理普通元件如0603,0805,3216的元件,电烙鉄温度的范围:350℃±50℃。 2)修理IC,电烙鉄温度的范350℃±50℃ 围: 3)修理含有金属材料的元件或元件接触面积较大散热较快的物料,电烙鉄温度范围:380℃±50℃。 b):维修无铅THD元件 1)修理普通元件如1/4W.1/2W的电阻,小三极管,小容量内压低的电容,IC,二极管等小元件电烙鉄温度的范围:340℃±50℃。 2)修理含有金属材料的元件如散热器,内压高容量大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙鉄温度的范围:380℃±50℃。 3)修理含有塑胶皮的连接线,烙鉄温度的范围:350℃±50℃。 细节三 焊接过程中给烙铁头的力度 特别是新手在焊接时,都会施压过大,这样会使烙铁头受损变形,因为在焊接时烙铁头的一般温度都在350度以上,有的大件会更高,而铜在这样的高温下不是很硬,所以其型状很容易变。一般我们用的力只要让烙铁头能充份接触焊点,热量就可以传递。 细节四在烙铁头不用的时间经常保持烙铁头上锡 这可以减低烙铁头的被氧化机会,使烙铁头更耐用寿命更长。使用后,应待烙铁头温度稍为降低后才加上新焊锡一般250度,使镀锡层有更佳的防氧化效果。这个工作很简单但很重要,常被人们而轻视。 细节六 养护 如果发现烙铁头上有黑色氧化物,这就表明烙铁头被氧化,就可能会不上锡,此时必须立即进行清理。清理时首先先把烙铁头温度调到约250°C,然后等会,然烙铁头真的降下温再用清洁海绵清洁烙铁头,最后再上锡。不断重复动作,直到把氧化物清理为止。所以一定要注意烙铁头在不用时上锡,如果老是是清理操作者会很烦,更重要的是烙铁头的寿命也会受到影响。 注:一定要注意在清理时选择清理的工具:切勿使用沙纸或硬物清洁烙铁头。 细节六 要应用合适的助焊剂 活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀烙铁头,所以应选用低腐蚀性的助焊剂,这样不仅有利于保护烙铁头的寿命和增加烙铁头的耐受性,更有利于节约焊接产品的成本和提高焊接效果。 细节七 结束焊接后把电焊铁放在焊架上 不需使用焊铁时,应小心地把焊铁摆放在合适的焊铁架上,以免烙铁头受到碰撞而损坏。 |
3 个讨论
没见到细节5,原来有2个6。
你正在撰写讨论
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:57 , Processed in 0.739045 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
