工程师在开发电路项目时,经常会遇到一些电源电路设计的需求,比如在智能家居的新风系统项目中,由于
所以在设计电源电路时,工程师一般会选择将输入的直流DC12V或者DC24V转换成5.0V,用以提供其他电路系统的工作电源。 图1:电路系统 对于将不同输入电压转换成5.0V输出的电路,工程师都很容易设计出相应的方案与详细原理图。具体的方案可以参考: (1)如果在不考虑功耗的条件下,工程师可以选择78M05电源芯片实现; (2)如果需要实现输出电压可调的功能,工程师可以选择LM2734电源芯片实现; (3)如果需要带有使能(Enable)的功能,工程师也可以选择ME2108电源芯片机实现。 虽然这些78M05、LM2734以及ME2108型号的电源芯片设计方案,都能满足5.0V的电压输出要求,但却有一个功能无法提供,即无法控制电源的输出电流大小,以达到限流的效果。 什么叫做设定电源的输出电流大小?或者什么叫做电源输出电流的限流效果?可以列举案例说明 电路项目案例 78M05电源芯片输出5.0V电压与1.5A电流,同时驱动两个不同的A负载与B负载,其中A负载的消耗电流为0.6A,B负载的消耗电流为0.4A。 显然在此电路应用中,78M05电源芯片的功能可以达到设计要求;但若由于A负载过载过流,消耗的电流大于0.6A,例如达到1.2A;此时A负载与B负载总计消耗的电流1.2A+ 0.4A=1.6A,超过了78M05电源芯片最大的输出电流1.5A,进而影响B负载的正常工作。 图2:项目案例 此项目案例中,为了使A负载与B负载在工作中互不产生影响,互不干涉,工程师需要在78M05电源芯片输出电路中,引入限流功能,比如:
BL2554芯片作为限流开关类型的芯片,主要作用就是可以通过调节外部的电阻阻值大小,设定输出的电流大小;其引脚定义图 图3:BL2554引脚定义图 BL2554引脚定义
如何设定BL2554限流开关芯片的输出电流 如何设定BL2554限流开关芯片的输出电流大小呢?这是工程师在应用此类方案时最核心关注的问题。 在BL2554芯片的基本电路特性中,限流功能主要是通过设置调节Pin 3引脚ISET的电阻阻值来实现;具体的对应关系 图4:BL2554应用电路图
BL2554芯片的项目应用 在了解完BL2554芯片的电路特点之后,工程师就可以解决项目实际开发中存在的问题。还是以78M05电源芯片的项目案例说明: 图5:BL2554应用系统图 在78M05电源芯片输出端与A负载和B负载之间,加入BL2554限流开关芯片,就可以实现A负载与B负载互不影响、互不干涉的效果。 当A负载的工作电流超过BL2554芯片的限流电流873mA,BL2554芯片就会关闭输出,使A负载停止工作,从而达到保护78M05电源芯片的作用,进而达到不会影响B负载的工作效果;B负载工作原理与之类似。 最后的结语 研究BL2554芯片特性,虽然能解决部分的电路设计问题,但与此同时也发现它也存在一些不足之处
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2013浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:45 , Processed in 0.756543 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
