三者都是USB转串口的芯片。
FT232RQ最早推出,只支持U***1.0,传输波功率也比较低; FT232BM比AM迟推出,支出USB2.0,传输速率也提高了; FT232RL比BM更迟推出,唯一不同的是芯片主频的选择范围更广 FT232RL,采用SSOP封装方式。 工作温度范围:-40°Cto +85°C 针脚数:28 封装类型:SSOP 工作温度最低:-40°C 工作温度最高:85°C 器件标号:232 电源电压 最大:5.25V 电源电压 最小:3.3V 芯片标号:232 表面安装器件:表面安装 逻辑功能号:232 带宽:48MHz 波特率:300baud to 3 Megabaud (RS422 / rs485 and at TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud(RS232). 桥接类型:USB -UAR 电源电压 直流 最大:5.25V 电源电压 直流 最小:3.3V 工作温度范围:-40°Cto +85°C FTDI原装,动能世纪产品线,长期原装现货供应,保证原装正品,价格绝对优势,量大价优,可提供威廉希尔官方网站 支持。 应用 u*** 工业控制 u*** 条码阅读器 u*** 数码相机接口 u*** 无线调制解调器 pda 到 u*** 传输 u*** 读卡器 u*** 闪存读卡器和写入器 u*** 音频和低带宽视频数据传输 特点和优点 • 单芯片 u*** 至异步串行数据传输接口。 • 整个 u*** 协议在芯片上处理。无需特定于 USB 的固件编程。 • 完全集成的 1024 位 eeprom 存储设备描述符和 cbus 输入 / 输出配置。 • 完全集成的 u*** 端接电阻器。 • 完全集成的时钟生成、无需外部晶体、并可选时钟输出 • ttl 级别的数据传输速率从 300 波特到 3 mbaud ( RS422 、 RS485 、 RS232 )。 • 128 b 接收缓冲器和 256 b 传输缓冲器、利用缓冲器平滑威廉希尔官方网站 实现高数据吞吐量 配套ZT213 XR21V1414 也有提供 |
这个芯片现在是什么价格呢
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 22:44 , Processed in 0.301775 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
