作者:富贵人
1.串行通信的基本概念 串行是与并行想对应的,并行通信是指数据的各位同时被传送。串行通信是将要传送的数据一位位的依次顺序发送。 串行通信实现的是两个对象之间的数据传递,对象通常是单片机。通信实际上是在两个单片机上连上线,通过线路来传递信息。 1.信号线的连接 单片机与电脑通信通常用的是USB接口连接电脑。那么就需要首先将串口转为USB,STM32上有相应的硬件实现该功能,我们只需要看电路图线路是否连接。 以下是正点原子miniSTM32的连线步骤: (1)查单片机电路图,找到主板芯片上的U1_RXD与U_TXD接口。 (2)找到USB_232的RXD与TXD接口 (3)如果电路图上线路未连接,将主板芯片的U1_RXD通过跳线与USB_232上的TXD连接,主板芯片的U1_TXD通过跳线与USB_232上的UXD连接。 2.程序的编写 由于采用STM32官方固件库,因此编写串口通信程序非常简单。 思路: (1)初始化串口 (2) 调用USART_SendData函数向串口发送数据。 其中初始化串口包括 1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能 2) 串口复位 3) GPIO 端口模式设置 端口模式设置 4) 串口参数初始化 5) 开启中断并且初始化 NVIC (如果需要开启中断才这个步骤 ) 6) 使能串口 7) 编写中断函数 那么最简单的串口通信程序如下,注意,由于没有编写中断函数,此程序只发不收。发送的数据永远是01。 代码1 #include "stm32f10x.h" void my_delay_ms(int time); void my_delay_ms(int time) { int i=0; while(time--) { i=12000; while(i) { i--; } } } void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口1 } uint16_t str=1;int main() { u16 times=0; uart_init(115200); while(1) { times ; my_delay_ms(10); if(times000) { USART_SendData(USART1, str);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET); } } return 0; } 在PC端打开串口调试助手,可以看到不断接收到数据01 1.信号线的连接 本系统采用讯为的开发板,开发板装的为linux系统,由于开发板自带UART(串口)接口,因此使用UART转USB线,一端连开发板的UART接口,一端连电脑的USB就行了,打开串口调试助手,就可以查看串口数据了。 2.程序的编写 思路: (1)在linux系统下安装串口驱动 (2)编写串口发送函数 串口发送函数步骤为: 1)fopen打开串口对应的设备 2)设置参数,如波特率等 3)使用write函数向串口中写数据 代码和第4节类似。 打开串口调试助手,就能在电脑屏幕上看到所发送的数据了。 4.STM32单片机与linux系统单片机串行通信 1.信号线的连接 如果单片机都能和电脑通信,那么两个单片机的串口通信,只需要将串口线连接起来就行,准备三根跳线,第一根连接单1的RXD和单2的TXD,第二根连接单1的TXD和单2的RXD,第三根连接单1的GND和单2的GND。OK,可以发送数据了。 2.程序的编写 本代码实现下位机STM32发送数字1,上位机linux系统单片机接受到数字1并打印出来。 1.STM32程序和代码1一样,简单的不断发送1。 2.linux系统单片机代码如代码2,简单不断读发送的数据并输出。 代码2 #include #include #include #include #include #include #include #include int set_opt(int,int,int,char,int); void leds_control(int); int main(int argc, char* argv[]) { printf("hello,run okn"); int fd, read_num = 0; char buffer[1024],buffer_test[1024]; memset(buffer, 0, 1024); memset(buffer_test, 0, 1024); if(argc < 2) {printf("usage: ./uarttest /dev/ttySAC3n");return 0; }if((fd = open(argv[1], O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY))<0) {printf("open %s is failedn", argv[1]); return 0; } else{ set_opt(fd, 115200, 8, 'N', 1); int n=10000000; int k=0; while(k k ; printf("%dn",k); sleep(1); memset(buffer, 0, 256); read_num = read(fd, buffer, 255); printf("read_num=%dn",read_num); if(read_num>0){printf("%sn",buffer); }else{printf("read errorn"); } } fd=close(fd); }return 0; } int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop) { struct termios newtio,oldtio; if( tcgetattr( fd,&oldtio) != 0) { perror("SetupSerial 1"); return -1; } bzero( &newtio, sizeof( newtio ) ); newtio.c_cflag |= CLOCAL | CREAD; newtio.c_cflag &= ~CSIZE; switch( nBits ) { case 7: newtio.c_cflag |= CS7; break; case 8: newtio.c_cflag |= CS8; break; }switch( nEvent ) {case 'O': newtio.c_cflag |= PARENB; newtio.c_cflag |= PARODD; newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);break;case 'E': newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP); newtio.c_cflag |= PARENB; newtio.c_cflag &= ~PARODD;break;case 'N': newtio.c_cflag &= ~PARENB;break; } switch( nSpeed ) {case 2400: cfsetispeed(&newtio, B2400); cfsetospeed(&newtio, B2400);break;case 4800: cfsetispeed(&newtio, B4800); cfsetospeed(&newtio, B4800);break;case 9600: cfsetispeed(&newtio, B9600); cfsetospeed(&newtio, B9600);break;case 115200: cfsetispeed(&newtio, B115200); cfsetospeed(&newtio, B115200);break;case 460800: cfsetispeed(&newtio, B460800); cfsetospeed(&newtio, B460800);break;case 921600: printf("B921600n"); cfsetispeed(&newtio, B921600); cfsetospeed(&newtio, B921600); break; default: cfsetispeed(&newtio, B9600); cfsetospeed(&newtio, B9600); break; }if( nStop == 1 ) newtio.c_cflag &= ~CSTOPB; else if ( nStop == 2 ) newtio.c_cflag |= CSTOPB; newtio.c_cc[VTIME] = 0; newtio.c_cc[VMIN] = 0; tcflush(fd,TCIFLUSH); if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0) { perror("com set error");return -1; } return 0; } 本文转载自: 开源嵌入式 |
2055个成员聚集在这个小组
36802 浏览 0 评论
6300 浏览 1 评论
6624 浏览 1 评论
7145 浏览 0 评论
4557 浏览 0 评论
2359浏览 2评论
890浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
712浏览 2评论
1648浏览 1评论
如何使用配置工具配置 i. MX7D的IIC和UART配置 ?
1987浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-1 09:04 , Processed in 0.955179 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
