调速分类
改变速度就是大家说的调速,调速通常分为机械调速和电气调速两种。 ①机械调速 机械调速也可以细分为有级调速和无机调速两类。有级调速是通过改变机械的齿轮比、皮带轮直径、链轮齿数等来实现;无机调速通过液压系统或者特殊的机械结构实现。 ②电气调速 电气调速通常指通过电气控制而改变电机的转速来实现。电气调速也可分为交流电机调速和直流电机调速两种。 电机调速指标 对于电机调速而言,如何判断其性能优劣,有以下几个指标。 A、调速范围:电机在额定负载下,可以运行的最高转速和最低的转速的比。 B、静差率(相对稳定性):转速的相对稳定性就是指负载变化的时候,转速变化的稳定程度。如果转速变化不大,转速的稳定性就很好。转速的静差率用相对稳定性来代表,电动机在机械上运动的时候,由理想空载运转到额定负载时,电动机的转速降和理想的空载转速的比值。 C、调速的平滑性:在调速范围内的调速级数越多就可以说调速越平滑。 D、调速的经济性:主要指设备的投资,运行效率级维修等。 变频调速的优点 变频调速能够满足电机调速的指标,是目前比较好的调速方式。 ①能够实现无级调速; ②启动电流小,起动转矩大; ③调速精度高;可实现自动化控制; ④调速效率高; ⑥对于风机泵类负载驱动,降速运行节能效果非常明显。 变频调速的缺点 A、变频器的硬件成本较高,一次性投入高。 B、变频器的硬件结构所限制,6脉动整流,对电网产生谐波,对电网造成污染。 C、由于变频器多采用PWM方式输出,对电机绝缘可能造成损伤。 D、可能产生轴电流,对电机轴承造成损伤。 E、导致电缆、电机绕组的额外发热。 |
23506个成员聚集在这个小组
加入小组1040 浏览 1 评论
1196 浏览 1 评论
12601 浏览 0 评论
5986 浏览 3 评论
17784 浏览 6 评论
1068浏览 1评论
1089浏览 1评论
488浏览 1评论
1042浏览 1评论
5771浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 23:16 , Processed in 0.653847 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
