参考一下 watchmanZYNQ微信公众号的解答
vivado2017.4生成比特流失败,报错信息: [Drc 23-20]规则违反(NSTD-1)未指定的I/O标准,-142个逻辑端口中有4个使用I/O标准(IOSTANDARD)值“ DEFAULT”,而不是用户分配的特定值。 这可能会导致I/O争用或与电路板电源或连接性不兼容,从而影响性能,信号完整性,或者在极端情况下会损坏设备或所连接的组件。 若要更正此冲突,请指定所有I/O标准。除非所有逻辑端口都定义了用户指定的I/O标准值,否则此设计将无法生成位流。 要允许使用未指定的I/O标准值创建位流(不建议),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1].NOTE 问题端口:USBIND_0_port_indctl [1:0],USBIND_0_vbus_pwrfault,USBIND_0_vbus_pwrselect。 解决办法: 新建记事本,添加以下三句: 1set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]23set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1]45set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]重命名为 name.tcl文件(确定后缀格式有效) 在进入vivado软件,在generate bitstream 界面如下,右键进入setting 点击tcl.pre 选中刚才配置的name.tcl 点击OK,就行了,之后就可以成功生成bit流了。 |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 14:01 , Processed in 1.199421 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
