手持式数字对讲机 用途很广,
对讲机是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。 数字对讲机是采用数字威廉希尔官方网站 进行设计的数字对讲机。其通过数字信号处理器将语音信号数字化,使其以数字编码形式传播,可以更好地利用频谱资源,提高话音质量,增加通讯距离。 |
图1是手持式数字对讲机的结构框图,包括供电电源,语音处理电路,无线IC,主处理器,控制界面。
图 1 数字对讲机结构框图 供电电源 手持式数字对讲机为电池供电,EFM32的工作电压为1.8~3.8V,工作电压范围比较宽,在一些3.6V的电池供电系统中无需前端添加LDO芯片。在对功耗要求比较高的情况下可通过EFM32来控制数字处理器的供电,以减小静态功耗。 语音处理电路 采用数字处理器进行语音的数字编解码,实现语音数字与模拟间的相互转换。 主控制器 根据功能需求可配置不同型号的EFM32芯片作为主控MCU。可实现数字语音IC与RF IC间的数据传输,同时控制按键、显示等人机界面。在对通讯音质要求不高的情况下甚至可完成简单的数字语音处理。 无线IC 根据对讲机应用领域选择不同频段的IC,目前主要频段为400MHz、800MHz和900MHz。 方案优势 相对于传统的8位、16位单片机实现的手持式数字对讲机,基于EFM32实现的本方案具有以下优势: 超低功耗 EFM32是全球最低功耗的32位微控制器,RTC、DMA可运行的EM2模式下,功耗电流仅为900nA,不运行RTC的模式下可低至600nA,而在不保存RAM数据时更是只有20nA。同时,片上更是集成了低功耗外设:低功耗UART及I2C可运行于EM2模式下,可在CPU睡眠模式下实现数据的收发及数据识别唤醒。由于手持式数字对讲机为电池供电,对功耗有一定的要求,在对功耗要求比较高的场合甚至可由EFM32控制各模块的供电,最大限度的提高其待机时间,因此EFM32的低功耗具有明显的优势。 降低成本 EFM32采用ARM公司的Cortex-M3内核设计,其运算性能优异,支持硬件乘法器及除法器,支持ARM和Thumb2指令集,使能程序代码密度高,执行效率快。在某些对通讯音质要求不高的场合可由EFM32来实现数字处理,完成简单的编解码,节省数字处理芯片。在显示上,EFM32集成了高达8*36段LCD驱动,某些型号可支持320*240的16位TFT的RGB驱动,在带显示产品上可节省显示驱动IC。 后续EFR产品 Energy Micro后续会推出RF与MCU的SOC产品,在连续接收模式下只有4mA,在400MHz 0dBm的发送功率下5mA,10dBm时为14mA,最大输出功率为17dBm。最大接收灵敏度为-121dBm 。传输速度可高达4Mbit/s。 总结 EFM32具有优异的低功耗特性,非常适合于对于低功耗有要求的手持式数字对讲机的应用。EFM32内核采用目前流行的Cortex-M3设计,极大地缩短了开发者的开发时间。EFM32具有丰富的外设,为系统扩展功能及降低成本提供了条件。因此,EFM32非常的适合于手持式数字对讲机。 |
950 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2607 浏览 5 评论
2957 浏览 9 评论
2823 浏览 6 评论
1408浏览 3评论
256浏览 2评论
527浏览 2评论
438浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 02:31 , Processed in 0.910697 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
