随着现代工业的发展,粉尘爆炸的潜在危险性大|大增加。在实际生产中,使用爆破片泄爆,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚更大威力爆炸的产生。隔爆威廉希尔官方网站
可以防止爆炸从初始位置向其他工艺单元传播,避免“二次”爆炸或系 统爆炸事故的发生,从而减轻爆炸灾害。
更多咨询江西世纪行刘《刘先森-189-7993-7381》 参数 名称: 管道隔爆阀 品牌: 江西世纪行 公称通径: 定做 ; 公称压力: PN0.1Mpa; 适用温度: -20℃~350℃; 阀体材质: 碳钢、不锈钢; 适用介质: 气体类; 单向隔爆阀,管道式隔爆装置概述 单向隔爆阀是启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门,单向阀属于自动阀类,单向阀的原理如下:主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故,单向阀工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从入口进入,克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启,单向阀应用于不允许气流反向流动的场合,如空压机向气罐充气时,在空压机与气罐之间设置一单向阀,当空压机停止工作时,可防止气罐中的压缩空气回流到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用便替换。 单向隔爆阀,管道式隔爆装置产品参数 1.材质:碳钢或不锈钢; 2.适用大爆燃指数Kst值≤400bar.m/s(ST1/ST2/ST3类粉尘); 3.距离除尘器安装距离: 2m(Size<=DN400), 3m(大于DN450); 4.适用于:有机粉尘、金属粉尘(尺寸≤DN700); 5.适用于大泄爆压力: Pred,m值:0.5bar(Size<=DN700), 0.25bar(>DN800); 6.尺寸:DN100~DN1000. 7.压力损失:大压力降400Pa; 8.可配位置开关和粉尘聚积传感器; 9.水平安装,负压系 统 ,单向隔爆; 10.带自锁机构,手动复位。防止回火, 可 靠; 11.自动管道安装配对法兰片,安装方便; 制药厂管道粉尘隔爆阀装置的工作原理: 发生粉尘爆炸时,冲击波在火焰前端,隔爆阀由爆炸产生的冲击波迅速关闭,并由自锁机构锁死,防止阀瓣开启,阻止火焰和压力波传播,爆炸结束后,手动复位,简单维护后即可再次使用。正常工作时,阀瓣由辅助开启装置打开. 常闭式单向隔爆阀,其特征在于:其包括阀盖、阀瓣、阀体管法兰,所述阀盖通过轴连接在所述阀体的上部,所述阀瓣的动作由除尘设备下游风机风量控制,当风机开始工作时阀瓣会缓慢打开,在运行一段时间后达到一个能进行介质传输的状态。 严格质量管理 保证产品质量 多年的沉淀和积累铸就优良的产品 成熟的威廉希尔官方网站 和稳定的质量; 专 业制造单向隔爆阀等产品; 原材料控制、制造、检验 拥有国内除尘行业先 进的生产设备; 生产过程全部具有完整的加工工艺; 为实现公司规模化、产业化大跨步发展奠定坚实的基础 专 业方案解决 可根据需求定制 为您量身设计单向隔爆阀解决方案; 实力雄 厚的工程师团队,产品研发、产品品质、订单交期、服务跟进等切实有保障; |
GMT+8, 2025-2-24 07:17 , Processed in 0.503433 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
