影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论如何排除高误码问题。
影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论MCS阶数低的问题定位方法。
gNB选择MCS的过程: 1)UE测量信道质量SINR映射到CQI(各大设备商算法不完全一致,而且算法里的参数也不用一样,因此SINR和CQl之间没有准确的对应关系。),并报告(CQI/PCI/RANK等)给gNodeB; 2)gNodeB通过链路自适应威廉希尔官方网站 基于CQI、IBLER来选择调制方式,数据块的大小和数据速率。 3GPP对CQI和MCS分别定义了两个表格,表格1与LTE相一致,表格2为NR在LTE基础上新增的。这主要考虑到UE能力是否能够支持256QAM的调制方式,如果最高只能支持到64QAM则采用和LTE完全一致的CQI、MCS映射关系,如果能支持256QAM则采用新增CQI、MCS映射。 这里给出基于QPSK、16QAM、64QAM以及256QAM的CQI和MCS映射关系。 |
测试点无线环境要求:
1)CSI-RS SINR》25dB,CSI-RSRP在(-65dbm~-80dbm),不宜超过-65dBm。接收功率过高会引起接收器件的削波,导致SINR降低从而导致MCS下降,反而只会使得速率下降。 2)多径环境选择:下行高Rank依赖于测试周边的多径环境,尽量选择周边有树木、建筑物反射区域,且测试点与基站天线非直射径;而上行性能测试,更偏向选择直射径环境,测试点可以直接看到基站天线最佳 3)邻区控制:建议选择邻区SSB RSRP低于服务小区6db的点位测试,避免SSB和TRS干扰。 一、干扰问题: 当小区存在干扰信号时,小区的上下行业务会受到影响,出现接入、掉话、速率低等问题。当出现高RSRP低SINR(如:RSRP均值》=-80dBm,SINR均值《=15dB)且MCS等指标都偏低,那么就要进行干扰问题的分析。 主要分为邻区干扰,越区干扰及外部干扰等。 二、CQI上报问题: CQI上报问题分为CSI-RS异常和SRS异常 |
23752个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 12:52 , Processed in 0.766472 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
