电机在制造业中非常普遍,许多设计工程师精通其操作和原理,但普通消费者,甚至一些非电气工程师都不知道,他们只关心电机和效率是否正确的。但事实并非如此,这里有五个常见的关于电机的使用误区。较高的温度对电动机影响不大,正确设计的电机属于特定的绝缘等级,该类等级确定电机的最大运行环境温度的额定值。这个额定值,包括一定程度的负载,电机应该保持在低于的临界温度,每超过18°F,电机的寿命就减少一半。
频繁的启动不会伤害电机,如果电机不是为频繁起动而设计的,那么将其置于频繁启动条件之下将,缩短其使用寿命。启动电流的初始冲击会产生额外的热量,通常在电机运行时会散失。但是,如果马达在启动之间不能运行足够长的时间,就没有时间释放多余的热量,电机可能超过其最高工作温度。功率因数校正可节省大量能源,功率因数校正可以减少能源的使用,但只会减少一小部分。除非你的电力公司要求功率因数校正或对低功率因数收取罚款,否则改善它,不会影响你的电费。节能量取决于几个特定于现场的因素,包括与电表连接的电气负载的组合、导体的类型和长度以及功率因数校正设备的放置位置(即靠近电表或靠近电机负载)。即使在极端情况下,节省的电能消耗也不寻常地超过2%。高效电机比标准效率电机节能,感应电动机的运行速度比它的同步速度要小一些,如果电机轴的旋转为电机供电的交流电的频率相匹配,则电机以同步速度转动。同步转速和实际转速之间的差异被称为“转差”。许多节能电机在运行时的满载转差较小,或比同等大小的效率电机的转速稍高。 对于离心式风机和泵,即使是电机运行速度的微小变化也会转化为外加负荷和年能耗的重大变化。风扇和泵的“亲和力”定律表明,离心负荷对电动机的马力负荷随转速的三次方或立方而变化。因此,电机转速每分钟20转的小幅提高可使电力负荷增加3.5%。 电机上的软启动设备降低了电力需求费用,软启动设备可以降低你的电费,但它不会显著降低需求费用。当电机起动时,它们会产生“涌流”,通常是电机满载运行电流的五到六倍。这会产生热量,一个对电机非常不利。随着时间的推移,软起动器会增加施加在电机端子上的电压,从而限制浪涌电流并减少热量积聚,这样做,软起动器延长了电机的使用寿命,特别是对于经常停止和启动的电机。 公用事业的需求费用不受影响,电表将测量15或30分钟内消耗的平均千瓦数,相比之下,软起动器只需几秒钟就可以影响电动机的功率消耗,与计算需求费用的时间段相比,电机在该短时间内的较低功率消耗是微不足道的。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1670浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:42 , Processed in 0.729915 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
