扫一扫,分享给好友
屏幕截图 2021-03-03 224827.png (121.73 KB, 下载次数: 2)
只看该作者
陈工的意思是去掉SS34和10UH电感,然后用一个4引脚的贴片共模电感替代
首先感谢您的建议,加电感是想抑制 初始上电 电解电容 等效短路 的冲击电流,不知道这个想法是不是很有必要;我理解您的意思是 去掉RC电路和MOS电路,并且放一个单向的TVS管替换原理图中的SS34对吧;然后如果电源反接了,靠PPTC去限流
是的,电压反接时单向TVS管就是一个二极管了,你的电感还可以加的啊,一是可以防止电解电容充电时候的瞬态冲击电流,二是可以和后面的电容构成LC滤波器进行滤波防止可能出现的EMC问题,这个和前面加TVS管是不冲突的
这个清楚了,再请教一下PCB电路板上是否有必要加PE;如果有必要如何添加处理?
PE地是保护地,是否需要添加的话要看你具体应用场景的吧,比如你的设备有较高防雷要求,或者你的设备外壳可能带电影响人的安全或者有电击风险等等,这样子的话一般要添加,如果你的设备是直流供电设备且是安全电压,也不会有室外场景应用的话,个人觉得完全没有添加的必要
发布
采集值突然骤降
1290 浏览 2 评论
这个光耦输入端的电路是什么作用
1546 浏览 1 评论
请问esp32s3r8可以扩展外部psram吗
1272 浏览 1 评论
在L-edit画图添加编号问题
1159 浏览 1 评论
关于信号放大电路的修改问题?
1336 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-31 07:44 , Processed in 0.498096 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
