如果没有D2的存在,在降压过程中Q5是要有关闭的时候的,此时有D2就会形成一个D2 Lf 抱闸线圈形成一个电流回路,如果没有D2那这个回路完不成,那就没有实现电路的可连续性工作,使得整个电路也处于开关状态,并且线圈没有泄放路径,电感容易饱和。
最佳答案
D2是Lf的续流二极管
D2为buck电源基本拓扑结构不可缺少的器件之一,在buck拓扑中,当MOS Q5关闭时 电感Lf通过Cf、D2形成续流回路了。
续流作用 感性负载电路所特有的线路形式
金典的电路
GMT+8, 2025-4-20 22:57 , Processed in 0.634377 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
