标准号:GBJ-02
1、 所有元件引脚要光亮。 2、 各元件其它检验要求: 序号 元件名称 元件型号/规格 元件检验要求 备注 (1 ) 电阻 色环/插装 1、色环清晰、正确,误差小于10% (2 ) 电阻 表面贴装 1、标称数字清晰、正确,误差小于10% (3 ) 二极管 1N4148/插装 LL4148/贴片 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。 3、 正向导通压降小于0.8V。 ST 品牌 (4) 二极管 1N400X/插装 M7/贴片 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。3、 正向导通压降小于0.8V。 (5) 二极管 1N5817/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧。3、 正向导通压降小于0.5V。 (6) 稳压二极管 6.8V/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 稳压值误差小于±5%(6.46V—7.14V)。 3、 用6.5V测试漏电流小于3 μA。 ST 品牌 (7) 二极管 3.6V/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 稳压值误差小于±5%(3.42V—3.78V)。3、 用3.6V测试漏电流在2 mA --10mA之间。 ST 品牌 (8) 三极管 S8050 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 250 (9) 三极管 S9012 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 100 (10) 三极管 S9013 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥30V, 100 (11) 三极管 S9014 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥80V, 150 (12 ) 三极管 S9015 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 100 (13) 三极管 D882 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 250 (14) 保险管 X010/插装 1、表面印字清晰。2、 正向电阻小于8欧,动作电流200mA,误差小于10% (15) 蜂鸣器 5V 1、声音清晰,清脆,响亮。 (16) 振动开关 SW-1810P 1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、 接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。 序号 元件名称 元件型号/规格 元件检验要求 备注 (17) 轻触开关 F62940 1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。3、按动开关时无挡手感觉。 (18) 插座 所有型号/规格 1、元件外壳要均匀,引脚整齐、间距均匀。2.与所配插线接触良好,不松、不紧。 (19) 插线 所有型号/规格 1. 线表面结实,芯线大于8根,插头与线间接合要紧和结实。2、整体长度误差小于10%3、与所配插座接触良好,不松、不紧。 (20) 集成IC 所有型号/规格 1、元件表面印字清晰,引脚排列记号明确。2、使用不合格率小于1% (21) 电路板 所有型号/规格 1、板材要结实,光滑。表面印字清晰,焊盘要光亮。2、板尺寸误差小于5%,钻孔误差小于5% (22) 无极电容 103瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。 (23) 无极电容 104瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、 放电电阻大于100MΩ。3、 10V漏电流≤35nA。 (24) 无极电容 102瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、漏电流≤35nA。 (25) 无极电容 101瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。 (26) 电解电容 100μF/16V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤4.5uA (27) 电解电容 22μF/25V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。 (28) 电解电容 10μF/50V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。 (29) 电解电容 4.7μF/25V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。 (30) 电解电容 470μF/16V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤100μA。 序号 元件名称 元件型号/规格 元件检验要求 备注 (31) 三端稳压 HT7150A 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3μA。 (32) 三端稳压 HT7024A 1、元件表面印字清晰。1、5V漏电流≤5μA。 (33) 三端稳压 78L05 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。 (34) 三端稳压 7805 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。 (35) 复位三极管 IMP809/表贴 1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V 2、5V漏电流≤2μA。 (36) 存储器 24WC02/64表贴 1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V3、5V漏电流≤130μA (37) 检波管 HSMS2852/SO-23 1、元件表面印字清晰2、用数字万用表的二极管档,测试检波管得AC极,A接负,C接正。3、测量显示≤200 时属合格品 (38) 发光二极管 LK304BC/003C(蓝色) 1、起步电压3.2—3.4V 2、工作电流460—465uA3、反向电阻大于1M (39) 电池铁 2901 1、吸合电压≤4伏 |
4695个成员聚集在这个小组
6979 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 20:55 , Processed in 1.174034 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
