有一种现象直到今天依然存在,即:为了将电器产品投放到整个欧洲市场,电器生产商们不惜成本,对同一电器产品申请多个欧洲国家的认证,如VDE、KEMA-KEUR、NF、IMQ、DEMKO等。这既费时,也费钱。于是,类似于CE,ENEC认证也就应运而生。 ENEC是EUROPEAN NORMS ELECTRICAL CERtiFICATION的首字母缩写,意思是欧洲标准电气认证,符号是 ,其中05是认证机构(KEMA)的代号。
ENEC标志表示附合相关的欧洲标准,ENEC证书可由CCA ?CENELEC(欧洲电工威廉希尔官方网站 委员会)CERTIFICATION AGREEMENT?成员国的官方测试机构签发。ENEC认证为CCA协议国的签约机构所认可,并有可能在将来取代欧洲国家各国的安全认证。 ENEC标志意味着安全,因为它不但建立在由有资格的认证机构完成的型式试验的基础之上,而且还建立在对生产商生产过程的持续控制的基础之上。此外,ENEC标志的使用还受到欧洲的生产商和消费者组织及官方测试机构的监控。 跟原有的认证方式相比,ENEC认证的好处是显而易见的: 1.完成一个测试和认证过程即可获得进入整个欧洲市场所需的认证(ENEC),因而省去了大量的时间和费用。 2.ENEC标志的通用已从EU(欧共体)、EFTA(欧洲自由贸易协会)国家扩展到了东欧国家。 3.选择一家认证机构即可获得所需的(完全的)认证(ENEC),因而减化了认证程序。 4.可在众多的认证机构间作自由选择。 5.一个认证合同即可取代原有的多项认证合约。 ENEC协议于1992年签署,最初该协议仅适用于各类灯具,后来各类照明器材及其元器件也被包括在内。经过欧洲工业界和消费者组织的努力,在不远的将来,欧洲所有的电器产品均可适用ENEC认证,现在ENEC协议附录B中所列的欧洲标准已经在不断增加。自从ENEC协议生效以来,已有7000多种产品通过ENEC认证,ENEC正在被整个欧洲所接受。 ENEC标志的申请,原来仅限于欧洲国家的生产商,而没有对欧洲以外其他国家的生产商开放。但从去年开始,这种情况发生了变化。目前,只要是受下列标准覆盖的产品,不论其制造商属于哪一个国家,均可以申请ENEC标志: EN60926和EN60927(Luminaire starting devices)灯具起辉装置 EN60155(Starters for tubular fluorescent lamps)管状日光灯的启辉器 EN61048和EN61049(Capacitors for use in tubular fluorescent and other products) 管状日光灯和其他产品中的电容器 EN60238(Edison lampholders) 爱迪生灯头 EN60400(Fluorescent lampholders) 日光灯灯头 EN60838-1(Miscellaneous lampholders) 各种灯头 EN61184(Bayonet lampholders) 卡口式灯头 EN60742(Isolating transformers) 隔离变压器 EN60950(Safety of information technology equipment and electrical business equipment) 信息威廉希尔官方网站 设备和电子商务设备的安全性 EN61050(Transformers for tubular discharge lamps) 管状放电灯的变压器 EN61558-1(Safety of power transformers and power supply units) 功率变压器和供电单元的安全 EN61558-2-1(Particular requirements for separating transformers) 对分离变压器的特殊要求 EN61558-2-2 (Particular requirements for control transformers) 对控制变压器的特殊要求 EN61558-2-4(Particular requirements for isolating transformers) 对隔离变压器的特殊要求 EN61558-2-5 (Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units) 对剃须刀变压器和供电单元的特殊要求 EN61558-2-6(Particular requirements for safety isolating transformers) 对安全隔离变压器的特殊要求 EN61558-2-7(Particular requirements for toy transformers) 对玩具变压器的特殊要求 EN61558-2-17 (Particular requirements for switch mode power supply transformers) 对开关模式的功率变压器的特殊要求 这个标志是非强制的。是顾客导向的。关于影响我认为有以下几点: 1、在威廉希尔官方网站 上ENEC协议于1992年签署,最初该协议仅适用于各类灯具。 2、至于在行业的影响:特尔·崇托贝(汉诺威世界灯展电器灯具专业协会主席)在评述欧洲的灯具市场指出:欧洲市场由于欧元和固定汇率存在而变得更有吸引力,统一的欧洲标准和统一的认证志ENEC(灯具的安全认证标志),展示了广阔的前景。 和CE、VDE的区别: 1、在于CE标志是强制的。去欧盟的成员国必须要体现。 2、ENEC认证为CCA协议国的签约机构所认可。 3VDE检测认证研究所(VDE Testing and Certification Institute )是德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker,简称VDE)所属的一个研究所。 是比较出名。但是还是一个更局限的区域组织。 |
4727个成员聚集在这个小组
7013 浏览 1 评论
3776 浏览 2 评论
10461 浏览 1 评论
3958 浏览 4 评论
3669 浏览 0 评论
883浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 10:37 , Processed in 1.037038 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
