1.爬电距离和电气间隙不应小于下表所示的值。 (表格见下页)2.安全距离的测量 a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≧1mm的平行边沟槽。 b)所考虑的路径包括内角小于80°而宽度大于1mm。 c)所考虑的路径包括肋。 d)所考虑的路径包括两边沟槽宽度≧1mm的一个非粘合接缝。 e)所考虑的路径包括一个扩展边的沟槽,最窄部分的宽度>0.25mm,底部宽度≧1.0mm。 f)在螺钉头与槽壁之间的空隙太窄<1mm,可不予考虑。
6 个讨论
4811个成员聚集在这个小组
7068 浏览 1 评论
3814 浏览 2 评论
10521 浏览 1 评论
4002 浏览 4 评论
3709 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-15 05:44 , Processed in 1.465941 second(s), Total 67, Slave 55 queries .
