标准铂电阻温度计在使用一段时间后会产生温度漂移,其水三相点电阻值R(tpw)和任何凝固点的电阻比值 W[R(t)/R(tpw)=W]会发生变化。通过检查标准铂电阻温度计在水三相点的漂移量可判断其是否超差,如果在漂移量超过正常范围时及时退火,仍能恢复温度计正常性能。
在正常使用中,氧化、机械冲击和污染会导致标准铂电阻温度计产生温度漂移。 1、氧化 铂在-40~500℃温度范围内会发生铂氧化作用。铂在-40~300℃温度范围内产生二维形式的氧化物,在300~500℃温度范围内产生三维形式的二氧化铂,因氧化物替代部分铂丝的横截面积,导致其电阻增大,此时标准铂电阻温度计水三相点的电阻值R(tpw)会稍微增大,而任何凝固点的电阻比值W会保持不变或变化非常小。 在较低温度范围内的温度漂移主要由铂氧化物引起,通过对标准铂电阻温度计退火可消除氧化造成的漂移。 2、污染 标准铂电阻温度计被污染后水三相点电阻值R(tpw)会增大,温度计任何凝固点的电阻比W值都会下降。 Rtp=25±1Ω的标准铂电阻温度计为石英外护管,内部铂丝不易受到污染,漂移有个逐渐的过程,因此能保持长时间的稳定性能和使用寿命;金属保护管标准铂电阻温度计在非常短时间内温度漂移非常明显,铂丝容易被污染是原因之一。 3、机械冲击 振动、冲击或其他任何形式的加速度都可能使位于温度计内部石英骨架上的铂丝变形而产生应力,应力会增加其电阻,导致温度计产生温度漂移。标准铂电阻温度计因应力产生的温度漂移可通过退火消除。 |
如何正确维护标准铂电阻温度计
1、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微增大,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化或受到轻微机械冲击,对其退火后可恢复。 2、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微增大,任何凝固点的电阻比值W稍微减小,则可能是标准铂电阻温度计被轻微污染或受到机械冲击。对其退火后,如果R(tpw)值恢复,说明原因温度计受到机械冲击,如果R(tpw)值不能恢复,说明温度计已被污染。 3、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化或传感器金属丝被物理损坏。对其退火后,如果R(tpw)值恢复,说明原因是氧化,如果R(tpw)值不能恢复,说明有可能是标准铂电阻温度计传感器金属丝被物理损坏。 4、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W稍微减小,则可能是标准铂电阻温度计受到明显机械冲击。通过退火可在一定程度上恢复R(tpw)值。 5、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W也明显增大,则可能是标准铂电阻温度计受到明显污染。退火将不能改善标准铂电阻温度计性能,甚至R(tpw)值变化更大。 6、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微减小,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,这是正常现象,标准铂电阻温度计可正常使用。 7、如果水三相点电阻值R(tpw)明显减小,任何凝固点的电阻比值W明显增大,则可能是标准铂电阻温度计保护管密封不严,出现漏气。 8、如果水三相点电阻值R(tpw)明显减小,且不稳定,则可能是标准铂电阻温度计的传感器短路。 9、如果标准铂电阻温度计在退火过程中水三相点电阻值R(tpw)值连续下降,则可能是传感器铂的颗粒增长所致。 为了维持标准铂电阻温度计在校准期内读数置信度,保证温度校准实验室的可靠性,应定期检查温度计R(tpw)值,绘制标准铂电阻温度计性能控制图表,说明重新校准温度计的时间。 正确维护和使用标准铂电阻温度计可延长标准铂电阻温度计使用寿命,又能避免温度计已超出允许极限时仍被作为标准工作。 |
24339个成员聚集在这个小组
加入小组1176 浏览 1 评论
1378 浏览 1 评论
12772 浏览 0 评论
6090 浏览 3 评论
17979 浏览 6 评论
1227浏览 1评论
1272浏览 1评论
658浏览 1评论
1176浏览 1评论
6007浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-15 23:02 , Processed in 0.818779 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
