三相异步电动机缺相运行是电机运行中非常常见的故障。
缺相主要是电机启动时缺相和运行时缺相两种。 三相电机启动时缺一相 三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电 动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重的情况下,启动时达不到规定的转速,甚至启动不起来。这种状态如果长时间持续下去,电机会因为长时间的大电流导致电机过热,严重时会冒烟起火烧毁。 电动机运行时缺一相 在三相异步电动机运转过程中如果突然缺一相时,那么电动机的转速将很快降低,这时候电动机定子绕组电流也会增大很多,同时会发出“嗡嗡”的 异常声 音,在这种情况下电动机也是不能长时间运行,否则会将三相电机烧毁。我们可以用一句顺口溜来记住三相电机缺相运行的危害,那就是“电机缺相莫等闲、及早排除灾可免”。 |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1255 浏览 2 评论
1581 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9233 浏览 1 评论
2121浏览 3评论
1846浏览 2评论
1255浏览 2评论
1884浏览 2评论
1581浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 08:07 , Processed in 0.745151 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
