惠海半导体高低亮车灯IC方案 --【DCDC降压恒流LED高低亮功能车灯IC内置MOS H7230】
方案特点: 宽压输入电压范围:7V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:130KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8封装 H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出电流达1.5A。 H7230可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H7230带有输出短路保护功能,12V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 应用范围:车灯(适用于电动车灯摩托车灯汽车前大灯工作等)以及DC-DC照明灯具 |
GMT+8, 2025-4-22 19:02 , Processed in 0.434213 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
