MAX16840独特的MR16 LED照明方案,兼容众多电子变压器调光,支持无闪烁调光设计
MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件。器件采用专有的输入电流控制机制,所构建的LED灯兼容于电子变压器设计,支持后沿调光(带有电子变压器)。 该款IC可用于构建buck、boost和buck-boost拓扑,内置0.2Ω (最大值)、48V开关MOSFET。 IC采用固定频率、平均电流控制模式。通过FB引脚电压检测输入电流,并调节其平均值。输入引脚(REFI)用于设置输入电流值,引脚电压低于特定门限时,输入电流与该电压成正比;电压超过特定门限时,输入电流将置于固定的预置水平。利用REFI的非线性特性,连接一个NTC电阻,即可得到热折返保护。 IC的IN引脚具有内部过压保护,避免内部开关MOSFET在LED串开路或LED串电压过高时损坏。 IC带有一个独立的EXT引脚,确保低输入电压开启时提供一个触发启动电流,以配合电子变压器正常工作。EXT驱动外部npn晶体管,一旦IN跌落到5.5V UVLO门限以下,将EXT拉至地电平,外部npn晶体管关断。 IC采用3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装,-40°C至+125°C工作温度范围。 |
4 个讨论
143个成员聚集在这个小组
加入小组一颗maxim的芯片,只有丝印,有哪位大佬知道是什么型号吗?
1759浏览 1评论
请问MAX9291MAX9288上电后,i2c通信不通的原因?
388浏览 1评论
3889浏览 1评论
441浏览 0评论
917浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:52 , Processed in 0.760648 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
