最近全国只要做5G的肯定都在搞SA,只要搞SA都会涉及EPSFallback,就跟当年一样,4G回落3G,CSFB差不多,什么时延,什么回落频点,最多加多少个频点。今天更新一篇跟终端相关文章,实验网前期,终端不成熟导致这方面的问题会很多。
问题分析
问题现象描述:使用Mate30 SA终端进行语音通话时不能正常回落至4G网络进行VoLTE通话,而是掉落至2G网络通话,终端表现为呼叫时掉落至2G,且呼叫时延较长,感知较差。而使用mate20X终端能正常回落至4G进行通话。 |
问题分析
数据分析:回放数据,从mate30信令流程来看,主要原因为5G至4G的EPS fallback流程未完成,导致终端回落后不能驻留LTE网络掉落至GSM网络。5G回落4G,未执行完成5G至4G的EPS fallback流程,直接失败掉落至2G进行通话。过程信令如下: 核心网侧数据分析:mate30终端不能正常回落呼叫,mate20 X终端在5G网络正常进行EPSFallback通话,由于两款终端的芯片能力不同,考虑有可能由于互操作配置参数中的CR611开关问题导致。 MME修改CR611参数后,支持CR611参数的Mate30终端通话正常。 |
问题定位
终端支持CR611的情况: 1、高通和联发科芯片的5G SA手机支持CR611。 2、华为海思芯片MATE30不同版本支持能力不同,案例中mate30 版本支持CR611。 3、华为海思芯片MATE20不支持CR611。 由于集团没有明确MME上对应软参的配置要求,考虑5G初期不支持CR611的终端较多,因此中兴核心网该软参设置为0,即:不支持CR611的终端(mate 20 X)在5G通话时能进行EPSFallback,支持CR611的终端(mate 30)无法正常EPSFallback,而是回落至2G进行通话。下图为mate30对于MME下发的Identity Request消息无响应,导致MME无法协商SAEGW为终端建立通话专载,进而终端进行CSFB回落至2G通话。 |
解决方案
核心网MME修改CR611软参为1后,mate30 终端测试正常,无回落2G现象。 复测验证测试信令流程如下: 测试正常由5G回落,从5G侧释放时正常携带4G小区频点信息。 |
22042个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2052浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 05:23 , Processed in 1.158452 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
