将大于4GB的U盘插入ubuntu主机
fdisk -l 得到U盘的盘符,假设为/dev/sdc dd bs=4M if=px2_linaro_ubuntu.img of=/dev/sdc 重新拔插U盘 fdisk -l 查看u盘分区表情况,存储ubuntu系统的分区应该是/dev/sdx3,对应到px2上应该是/dev/sdb3,所以在配置内核config时, CONFIG_CMDLINE中的root=/dev/sdb3 板上插入U盘时候,会提示/dev/sdx,sdx是指sda,sdb之类的,还会提示/dev/sdx1,/dev/sdx2,/dev/sdx3, 默认的ubuntu系统就是在/dev/sdx3上面 所以内核的CONFIG_CMIDLINE中的root要根据这个来设置 如果自己打补丁,目前发布版本是根据以下操作来进行的。 基于github上6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5这条commit做的ubuntu补丁。 git reset --hard 6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5 使用git am打补丁 将0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch补丁放在内核根目录下面,执行以下命令,即打上内核的ubuntu补丁 git am -s 0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch make px2_linaro_ubuntu_defconfig make zkernel.img 得到内核镜像文件kernel.img 使用烧写工具,选中boot和kernel,插上存有ubuntu系统的u盘,开机即可 默认登录的用户是rk 密码是1 Rayeager PX2 Ubuntu固件V1.0版本地址: http://pan.baidu.com/s/1i3wxoYp Rayeager PX2 Ubuntu系统镜像文件: http://pan.baidu.com/s/1sjsJh4D Rayeager PX2 Ubuntu系统patch文件: http://pan.baidu.com/s/1dDw5zFV |
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1295浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
497浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 14:49 , Processed in 1.059466 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
