扫一扫,分享给好友
芯片功能模块图芯片常见缩写
Camera AFE 模拟前端摄像机 SDTV/HDTV Analog Video 标准清晰度/高清晰度模拟视频信号 Digital RGB/YUV 数字视频和图像 ISIF 图像传感器接口 IPIPE Reszier 图像接口传感器 Face Det 人脸检测 Lens Dist 镜头距离 Video FE 视频频率 3ch DAC 3通道转换器 VPSS (Video Processing Subsystem) 视频处理子系统 Video Encoder 视频编码器 Video BE 视频 OSD 屏幕显示 Buffer 缓冲区 DMA/Date and configuration Bus 直接存储器存取/日期和配置总线 ARM INTC ARM中断控制器 HDVICP 高清层级 MJCP JTAG I/F-19.2MHZ-27MHZ 联合测试行为组织 CLOCK Ctrl PLL 24-36MHZ 时钟的锁相环24-36mhz PRTCSS 32.768KHZ (Power Management and Real Time Clock Subsystem) 电源管理和实时时钟子系统 PMIC/SW 功率管理集成电路/开关 EDMA 直接内存存取 DDR2 controller DDR2控制器 NAND/SM Memory 闪存和多媒体记忆卡 HPI 主机端口接口 MMC/SD(X2) 存储单元外接 SPI(X5) 串行外围接口 UART(X2) 通用异步接收/发送装置 I2C 数据传输总线 Timer(x4-64) 计时器 WDT(X1-64B) 电子狗 GPIO (General-Purpose Input/Output) 通用的输入输出 PWM(X4) 脉冲宽度调节 RTO 实时时间输出 McBSP 多通道缓冲串行口 ADC 模数转换 KEY SCAN 按键扫描 Vioce codec 语音编解码器 QDMA 快速直接内存存取 TC 传输控制 CC 通道控制 PaRAM 参数随机存储 EMIF 扩展记忆接口 AMIF 异步扩展记忆接口 SDIO 安全数字输入输出 VPFE 视频处理前段 VPBE 视频处理后端 EMAC 以太网媒体存取控制器 PSC 电源模式控制 |
25个回答
kankan
{:soso_e100:}
{:soso_e100:}
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
好东西,支持一下
嗯,学习学习
楼主辛苦了,谢谢。
学习中,谢谢分享。
收了,谢谢.
2150 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
3643 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5142 浏览 0 评论
943 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-12 16:32 , Processed in 1.072791 second(s), Total 82, Slave 74 queries .
