记得是从刚刚学模电的时候开始,每次看到一个运放电路,就会想,如果把这个电路的同相输入端和反向输入端换一下,那么电路的传输特性会变成什么样子呢?
很可惜的是,不论是教材,还是参考书,都不会讲这种例子。 教材最典型的格式是,给出一个运放电路,分析其工作情况,然后给出结论,完毕。 其实如果能多写一点发散思维的内容,运放将会变得更容易理解。 今天看到一个音色调节电路,核心原理是最基本的反相放大器,于是我又想起了互换输入端的事情了。正好有点时间,拿multisim仿真了一下,把结果写在这里。 如上图所示,这是一个典型的反相放大器,电压传输特性为: 在Multisim中将此电路绘出,仿真结果如下: 黄色的线是输入信号,紫色的是输出,放大倍数和理论计算结果基本一致。 那么现在我们把输入端的线路换一下: 可以看到输出波形变了,但是可能还看不太出来问题,把时间轴拉长一点: 这下看明白了,放大波形完全消失,输出变成了电容C1对阶跃信号的稳态响应。 |
为什么会这样呢?
其实猫腻藏在最开始的 10mu s 里。我们来重点关注一下这一小段时间内发生了什么。 这是可以正常放大的接法: 这是不能正常放大的接法: 看到了吗?在刚开始的几微秒内,一种接法的输出很平静,另一种急速变化并且达到运放输出的峰值。这是为什么呢? 在信号接入反相输入端时,当R4左端电位刚刚有点提高,运放反向输入端电位也因此提高,因而输出负电位,这样就和输入电位相抗衡,造成输入端电位不能有太大变化,只能在运放的线性放大区内小幅度改变,因此输出也很平稳。这就是大名鼎鼎的负反馈。 而当信号接入同相输入端时,R4左端电位刚刚有点提高,运放同相输入端电位也因此提高,因而输出正电位,因为运放的放大作用,这个电位会比输入信号的电位高很多,继而进一步增加输入的电位,由此形成正反馈,直到输出电压达到峰值为止。 总之,反相放大器之所以只能把信号接入反相输入端,是因为只有这样才能形成负反馈,否则无法工作在线性放大区,只能输出峰值。 绝大部分情况下,如果把运放的两个输入端换一下,那么都会破坏原先的负反馈机制,造成整个电路工作异常。 这个例子虽然简单,但是却指向了模电最重要的核心思想之一:负反馈。 在其他复杂的模拟电路中,很多时候层层分析下来,最终发现原来还是这个熟悉的家伙。 |
2194个成员聚集在这个小组
加入小组1106 浏览 2 评论
12982 浏览 0 评论
4237 浏览 7 评论
2443 浏览 9 评论
2321 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
102浏览 4评论
556浏览 2评论
1020浏览 2评论
1106浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
95浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 10:52 , Processed in 0.898535 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
