4个回答
并联电路
多个电路元件的两端分别连接于两个节点,这种连接方式称为并联。并联电路电源输出的电流等于通过每个元件的电流的代数之和,输出的电压等于每个元件两端的电压。 串联分压,并联分流。 |
电阻并联
如下图所示,n个电阻器并联在一起,然后将电源连接到该并联电路的两端。 根据欧姆定律,第k个电阻器两端的电压vk等于通过的电流ik乘以其电阻Rk,即vk=ikRk。 按照基尔霍夫电压定律,电源两端的电压v等于每一个电阻器两端的电压,即v=v1=v2=⋯=vn。 根据基尔霍夫电流定律,从电源流出的电流i等于通过每一个电阻器的电流代数之和,即 因而,n个电阻器并联的等效电阻Req每个电阻器Rn的关系为 根据欧姆定律,电源两端的电压等于其电流乘以等效电阻v=iReq。 |
电容并联
如下图所示,n个电容器并联在一起,现将电源连接于该并联电路两端。 由电容的定义可知,通过第k个电容器的电流ik等于其电容Ck乘以两端电压的变化率,即 按照基尔霍夫电压定律,电源两端的电压等于每一个电容器两端的电压,即v=v1=v2=⋯=vn。 根据基尔霍夫电流定律,电源流出的电流i等于通过每一个电容器电流的代数之和,即 所以,n个电容器并联的等效电容Ceq=C1C2 ⋯ Cn |
电感并联
下面展示的图当中,n个电感器并联在一起。 类似上面所述的方法,可以计算出其等效电感Leq与每个电感器Ln的关系为 上述方程描述的是n个电感器无互感并联的理想状态,实际环境下,临近电感器之间的磁场会发生耦合。因此,对于具有三个或三个以上电感的并联电路,必需考虑到每个电感器本身的自感和互相之间的互感。 电功与电功率 电功是指消耗电能的多少,电功率是指消耗电能的快慢。 电功 电流所做的功叫做电功,用大写字母W表示,基本单位是焦耳 J。 电功W(焦) = 电功率P(瓦特) * 时间t(秒) 电功率 表示消耗电能快慢的物理量,用字母P表示,基本单位是瓦特 w。 电功率P(瓦) = 电压U(伏) * 电流I(安) 二极管 以硅(或锗)作为基板,将掺杂了磷和砷的Negative 型半导体(电子不足,空穴较多)和掺杂了硼和镓的Positive 型半导体(电子多余)结合在一起,就称为二极管(PN 结)。 |
2009个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 2 评论
12852 浏览 0 评论
4141 浏览 7 评论
2353 浏览 9 评论
2184 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
420浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 13:53 , Processed in 0.968858 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
