3个回答
产品设计意义
万丈红尘三杯酒,千秋伟业一壶茶。喝茶一族在泡茶时,需要手动挤压吸球才能把废弃茶水吸入水桶,使用极不方便,而且装废弃茶水的水桶何时会装满水也不知道,经常会溢出桶,流到干净地面上,给生活带来烦恼。 |
产品需求
产品需要两部分电路,一个是放在茶几上感应废弃茶水的发射电路,这部分电路需要用到无线发射模块和茶水感应传感器。另一个是连接在茶几和水桶之间的接收电路,这部分电路需要用到接受模块,水泵驱动电路,水位感应探头和报警指示灯与蜂鸣器。 接收电路用3.7v锂电供电,并带有433无线接收模块,和两个金属探头,当水桶里的水位浸到金属探头时,金属探头之间就能产生一个电阻,从而起到探测水位的作用。 发射电路用到433无线发射模块,和两个金属探头,感应茶水信号,使用干电池供电,电池可更换。 |
产品使用方法
1、 将水泵的入水口接到茶几的水管上,将水泵的出水口接到水桶的水管上。 2、打开接收电路的电源开关,当需要排水时,往茶几上发射电路上的金属探头浇水,接收电路接收到信号后延迟几秒打开水泵抽水,工作几秒钟后停止水泵抽水。 3、当水桶里的水位浸到接收电路上的金属探头,报警指示灯就会长亮,蜂鸣器长响。 根据以上需求,原理图设计如下: 发射电路 |
23982个成员聚集在这个小组
加入小组1124 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
12695 浏览 0 评论
6038 浏览 3 评论
17861 浏览 6 评论
1114浏览 1评论
1141浏览 1评论
577浏览 1评论
1124浏览 1评论
5901浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-15 07:33 , Processed in 1.028295 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
