NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6112 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6112 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6112 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
NS6112包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。 NS6112采用SOP8标准封装。 NS6112特性 宽输入电压范围: 8V 至 30V 宽输出电压范围: 1.8V 至 28V 效率可高达 92%以上 开关频率: 130kHz 过热保护 SOP-8 封装 输出电流: 2.6A 应用范围 车载充电器/适配器 线性调节前置稳压器 分布式供电系统 电池充电器 2.4A车充IC:NS6112 ( PIN to 3A 车充IC: NS6116 PIN) NS6116可搭配FP6601Q 应用于QC3.0车充。 NS6112效率测试 VIN VOUT 电压(V)电流(A) 电压(V)电流(A) 效率(%) 12.00 0.96 5.41 2.00 93.92 24.00 0.48 5.31 2.00 92.18 12.00 1.19 5.53 2.40 92.94 24.00 0.59 5.44 2.40 92.20 NS6112车充方案: |
接触过
EMC的测试图发出来看看呢
2635 浏览 0 评论
10170 浏览 0 评论
8296 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 14:08 , Processed in 0.555088 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
