可以加假负载,就是在3.3V电源上并电阻
最佳答案
有些芯片会内部专门有下拉电阻来放电的,有些没有就让他去了
如果不能放电的话 就加一个放电回路
看情况,需要放电时间短的可以加假负载
1 条评论
没时间要求就自己慢慢放电
只要5V输入端的电容器容量大于3.3V输出端的电容器,就不需要急着将3.3V输出电容器上的电压卸掉,让它慢慢放呗。
放电途径特别多,包括开关管,反向也是有电阻的。
一般都设有假负载电阻放电
加假负载电阻是可以解决的
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1363 浏览 1 评论
1853 浏览 3 评论
2496 浏览 0 评论
2445 浏览 0 评论
1290 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 14:32 , Processed in 1.557278 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
