互操作概述
随着5G 网络开通,初期5G建网可能不连续,此时需要将SA终端在5G覆盖边缘移动到LTE网络,保证网络侧持续为UE服务。同时在LTE开通VOLTE,NR未能开通VONR业务场景下,网络侧可以将语音业务回落到LTE,提供正常语音服务。LTE和NR的系统间移动性功能,为用户提供无缝的业务覆盖及优质的业务体验。 N26是MME和5GS AMF之间接口,应用于EPC和5GS互操作,N26接口是可选的。 移动性分类 按照UE状态,4G&5G移动性可以分为两类:一种是空闲态的移动性管理、一种是连接态的移动性管理。 UE state machine and state transitions between NR/5GC, E-UTRA/EPC and E-UTRA/5GC |
空闲态移动性
SA终端空闲态移动性指,UE收到广播消息,获取系统间,频间重选相关信息,满足小区选择/重选准则后,触发小区选择/重选流程。 IDLE模式UE过程 PLMN选择 当UE开机后,首先执行PLMN选择过程。UE需要支持手动选择和自动选择两种模式,并将选择结果展示给用户。一旦PLMN选定,UE将执行小区选择过程,在选定的PLMN下选择一个Suitable cell进行驻留。继而UE执行开机Attach过程,在服务小区所属的跟踪区内进行核心网注册。注册成功后,选定的PLMN就成为已注册PLMN。 当UE开机或者从无覆盖的区域进入到覆盖区域: 选择最近一次已注册过的PLMN或EPLMN列表中的PLMN,并尝试在选择的PLMN注册。 如果注册成功,则将PLMN信息显示出来,开始接受运营商服务;如果UE没有最近一次的RPLMN或本次选择的PLMN注册不成功,UE会根据USIM卡中关于PLMN的优先级信息,可以通过自动或手动的方式继续选择其他PLMN。 小区选择 UE开机或从盲区进入到覆盖区时需要进行小区选择; 当UE从连接态转移到空闲态,需要进行小区选择,选择一个合适的小区驻留。当UE从连接态转移到空闲态时: UE将会选择在连接态中的最后一个小区驻留,或者根据在RRC Connection Release信息中携带的频点选择Suitable Cell驻留。 如果UE在以上条件中没有选出小区,则采用Stored Information Cell Selection方式选择Suitable Cell驻留。 若没有找到Suitable Cell时,则发起Initial Cell Selection方式选择Suitable Cell驻留。 小区选择的两种方式 初始小区选择 该过程不要求UE知道小区的任何信息,UE会根据自身的能力在5G NR波段内扫描所有的RF信道以找到一Suitable Cell。在每一载频上,UE只需要搜索信号最强小区。一旦找到一个Suitable Cell,UE就会选定该小区。 基于存储信息的小区选择 该过程需要UE存储有载频及小区的相关参数信息,这些信息来自于UE以前接收到的测量控制信元或者先前检测到的小区。一旦UE找到一个Suitable Cell就会选定该小区。如果依靠先验信息没有找到一个Suitable Cell,那么UE会执行初始小区搜索过程。 小区选择准则 小区选择准则被称为S准则,只有满足S准则的小区才被认为是Suitable Cell,S准则定义为:Srxlev 》 0 并且 Squal 》 0。其中: Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – Pcompensation – Qoffsettemp Squal = Qqualmeas – (Qqualmin + Qqualminoffset) – Qoffsettemp 小区重选频点优先级 在UE进行测量和小区重选时,E-UTRAN载频和RAT载频小区重选需要优先级信息。不同系统间的频点不能配置相同的重选优先级。 LTE系统配置的绝对优先级范围是[0,7]。LTE重选到NR还有一个重选子优先级,优先级范围[0,0.8],与绝对优先级合在一起使用。 广播优先级:服务频点优先级在SIB3中广播。NR系统间频点优先级在SIB24中广播。 专用优先级:eNB根据SPID与小区重选优先级映射规则设定专用小区重选优先级,通过RRC CONNECTION RELEASE消息传递给UE。如果UE从RRC CONNECTION RELEASE消息接收到专用小区重选优先级,则忽略掉广播中的小区重选优先级。 小区重选过程—测量启动 4G和5G间的重选包括测量启动,重选评估。 测量启动:空闲态NR到LTE的重选和LTE到NR的重选的测量启动规则是一样的: 如果异系统频点的优先级高于当前服务载频的优先级,总是触发UE对高优先级载频测量。 如果异系统频点的优先级小于等于当前服务载频的优先级,则: 如果服务小区Srxlev 》 SnonintrasearchP 并且 Squal 》 SnonintrasearchQ,则UE可以不执行系统内异频或NR系统间载频的测量; 如果服务小区Srxlev 《= SnonintrasearchP 或 Squal 《= SnonintrasearchQ,或者服务小区未配置SnonintrasearchP和SnonintrasearchQ,则UE执行系统内异频或NR系统间载频的测量。 E-UTRAN向NR的小区重选—重选评估(高优先级) 如果参数#@EUtranReselection.threshSrvLowQSwitch@#打开,SIB3中配置有 threshServingHighQ,则重选到比当前服务载频优先级更高的NR载频上的小区,需要满足: 优先级更高的NR邻区满足在给定时间TreselectionRAT 内Squal 》 ThreshX, HighQ,且UE已经在当前小区至少驻留1秒钟。 如果SIB3中没有 threshServingHighQ,则需要满足: 高优先级NR邻区满足在给定时间TreselectionRAT内Srxlev 》 ThreshX, HighP,且UE已经在当前小区至少驻留1秒钟。 E-UTRAN向NR的小区重选—重选评估(低优先级) 如果参数#@EUtranReselection.threshSrvLowQSwitch@#打开,SIB3中配置有 threshServingLowQ,则重选到比当前服务载频优先级更低的NR载频上的小区,需要满足: 服务小区满足Squal 《 ThreshServing, LowQ,并且低优先级的NR邻区满足在给定时间TreselectionRAT 内Squal 》 ThreshX, LowQ,且UE已经在当前小区至少驻留1秒。 如果SIB3中没有 threshServingLowQ,则需要满足: 服务小区满足Srxlev 《 ThreshServing, LowP,并且低优先级NR邻区满足在给定时间TreselectionRAT内Srxlev 》 ThreshX, LowP,且UE已经在当前小区至少驻留1秒。 NR向E-UTRAN的小区重选—重选评估(高优先级) 如果SIB2带了threshServingLowQ(可选),要重选到比服务小区高的E-UTRAN频点需满足: 在时间间隔TreselectionRAT(通过参数ReselectionCtrl.tReselectionEUTRA配置)内,高优先级的E-UTRAN频点满足Squal 》 Threshx,HighQ; UE在服务小区驻留时间超过1s。 若系统消息中没有广播threshServingLowQ,要重选到比服务小区高的E-UTRAN频点需满足: 在时间间隔TreselectionRAT(通过参数ReselectionCtrl.tReselectionEUTRA配置)内高优先级的频点满足Srxlev》Threshx,HighP; UE在服务小区的驻留时间超过1s。 NR向E-UTRAN的小区重选—重选评估(低优先级) 如果SIB2带了threshServingLowQ(可选),要重选到比服务小区低的E-UTRAN频点需满足: 在时间间隔TreselectionRAT内,服务小区满足Squal 《 Threshserving,LowQ(即threshServingLowQ),且低优先级SSB异频或者E-UTRAN频点满足Squal 》 ThreshX,LowQ; UE在服务小区的驻留时间超过1s。 若系统消息中没有广播threshServingLowQ,要重选到比服务小区低的E-UTRAN频点需满足: 在时间间隔TreselectionRAT(通过参数ReselectionCtrl.tReselectionEUTRA配置)内,服务小区满足Srxlev 《 ThreshServing,LowP,且低优先级E-UTRAN频点满足Srxlev 》 ThreshX,LowP; UE在服务小区的驻留时间超过1s。 E-UTRAN向NR重选相关参数(1) E-UTRAN向NR重选相关参数(2) NR向E-UTRAN重选相关参数 |
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1113浏览 1评论
541浏览 1评论
1085浏览 1评论
5847浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:16 , Processed in 0.943067 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
